Tak jsem prošel poctivě celé fórum a postupně zjistil z Vašich zkušeností chybky které má má drahá Astrid ... ) Nenašel jsem jen jeden : 118771 ... mohl by mi prosím někdo poradit o co jde ...?
Astra Caravan 1,7CDTi r.v. 2006
http://www.finconsult.cz
neopsal si to špatně? takovou chybu sem nenašel
Ještě na to kouknu ... nevěděl by jsi kde může být problém ... ? Mám totiž takový problém. Když přijdu do auta, chci nastartovat, otočím klíčkem a .... nic. Když jím zakvrdlám a zajezdím ve spínačce, tak přestane blikat kontrolka autíčka s klíčkem a auto nastartuje. Někdy se to povede na podruhé, jindy na popáté ... ( No, kdyby to tak bylo všechno, jenže ... když ukončím jízdu a vyndám klíček ze zapalování, nevypne se rádio jak by mělo a nejde auto zamknout na dálkáč ... což je dost problém, protože jinak je nezamknutelný ... ale jde bez problému hned nastartovat. Abych ho zamknul, musím odpojit konektory pod volantem. Pak se auto celé ypne (i s radiem) a jde normálně zamknout. Ovšem zase nenastartuje. To pak musím zase kvrdlat a když dojedu tak zase odpojovat abych zamknul ... pakárna. Začalo mi to zlobit aktivně až teď jak stoupla teplota nad 0 stupňů. Dneska jsem zkusil dle zde uvedeného návodu přečíst chyby a nahlásilo mi následující : 161450, 161600, 7071, 050074, 118771 ... tak nevím ... prosím o radu co s tím ... PS auto mám necelé 2 měsíce ... (
- Mike.S
řekl bych, že to bude CIM modul, mrkni třeba sem https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=14&t=847 ty chyby 161450 (problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem) a 161600 (CIM modul přeprogramovat) tomu napovídají
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Tak ta chyba byla opravdu špatně opsaná. Není to 118771, ale 118788 .... stejně ji nikde nemůžu najít. A co ta 050074 ? Myslízte že by to mohli být ty vadný klapky ...?
jedině diagnostika, v tisu to není nebo to nemůžu najít
- Camilla
tak mi to hlásí 227 911
Camilla
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 16V (AC) Elegance, 88 kW, zlatá metalíza
- Camilla
cricketo píše:Celý týden kód chyby 050074 a dnes vyskočila další 227911 co znamená.
Zafira 1,9 16v, 74 kW, motor Z19DT(údaje opsané z TP), na motoru štítek Z19D
taky jsem měla 50074 a teď mám 227911.. čistili mi vzduchový filtr, měnili hadičky, tak tam asi něco zapomněli..
Camilla
Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu.Camilla píše:cricketo píše:Celý týden kód chyby 050074 a dnes vyskočila další 227911 co znamená.
Prosím ako vymažem na display-i interval servisnej prehliadky Int Sp ?Prípadne dá sa nastaviť informovanie o najbližšej prehliadke ?
Dík.
Dík.
Astra H , 1.4 ,black 2006
