Aux IN / Line IN PRE CD70 a DVD90
domino2115
Re: Aux IN / Line IN PRE CD70 a DVD90
Příspěvek od domino2115 » 05 kvě 2016, 22:59
Caute. Mam aktualizovane radio, aj cd 70 radio ktore podporuje aux a tak by som sa chcel opytat ze ci by nieco take po zapojeni do radia mohlo fungovat, dakujem
http://m.ebay.com/itm/OPEL-AUX-ADAPTER- ... OJt2_TAAtw
troodon
Příspěvek od troodon » 06 kvě 2016, 20:38
preco by nemalo , ved to je len ekvivalent original kabla aux-in, este je mozne ze v quadlock konektore co ide z auta nebude miesto na ten MQS konektor- potom to len prepinujes, niektore vybavy tam mali proste konektory s dierkami no nebol osadeny ani jeden pin a neslo to vybrat a jednoducho zacvaknut ten MQS konektor/adapter z eBay.
lacnejsia varianta by bolo kupit 3ks vhodných pinov http://www.avelmak.sk/index.php?lm=684& ... icle=30853 a normalny predlzovaci 3,5mm jack kabel a vyrobit si to. Problem mozno vsak budes mat so zohnanim pinov - avelmak alebo TME prešmejdit ci neponukaju take pripadne vrakac navstivit a vykuchat z auta kde take piny urcite najdes.
Sady
Příspěvek od Sady » 09 kvě 2016, 16:16
Takže kdo bude upgradovat z CD30MP3 s original AUX na vyšší modelovou řadu CD70 nebo DVD90, počítejte s tím,
že ten "SAKRA" konektor budete mít "opíchaný" pro DAB, tj. piny 31,32 a 38....
Teda alespoň já jsem měl Zafu takhle "opíchanou"...
Příspěvek od swabel » 10 čer 2016, 16:28
3 kontakty z ISO konektora vyberieš a dáš na správne pozície pre AUX.
troodon
Příspěvek od troodon » 10 čer 2016, 16:44
tak veru a este stastie ze to kreslia aj na radio, nemusis googlit pinout..
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 10 srp 2016, 19:21
Máte taky tak strašnou kvalitu zvuku přes AUX? Dneska jsem ho zkusil poprvé a nedá se to poslouchat.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
PepaS
Příspěvek od PepaS » 10 srp 2016, 21:58
Pokud máš navigaci od výroby (2007), potom AUX od výroby osazen nebyl a musel být doplněn... a je otázka, jak a podle čeho. Pokud se to udělá správně, hraje slušně. ;)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 20 lis 2016, 21:56
Tak jsem to zase pustil a opravdu nic moc. Dokonce, když není zapojen jack praská a vrčí v rádiu. Co mužů udělat pro to aby to bylo lepší.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 20 lis 2016, 23:38
maxnuke píše:Tak jsem to zase pustil a opravdu nic moc. Dokonce, když není zapojen jack praská a vrčí v rádiu.
Pokud je vstup na prázdno (zcela odpojený zdroj audio signálu), je náchylný k "chytání" rušení. Není to nic nenormálního a nemá cenu se s tím trápit.
maxnuke píše:Co mužů udělat pro to aby to bylo lepší.
Už jsem ti to naznačil v létě. Pokud byla navigace ve voze od výroby, tak velmi pravděpodobně AUX vstup byl dodělán dodatečně. Zkontroluj, zda-li máš správně připojené signály k FAKRA konektoru, hlavně zem. Pokud souhlasí (správné připojení AUX vstupu viz. níže), potom je potřeba zkontrolovat správnost a kvalitu osazení součástek externího audio vstupu v CD70. Pokud rozumíš elektronice, můžeš to udělat sám, jinak si najdi někoho, kde se vyzná. Na mém webu http://www.pepas.cz/projekty/opel-navi-aux/ najdeš návod, jak správně obvody osadit.
EHU / XC31 / 24 - Audio Input Left
EHU / XC31 / 25 - Audio Input Right
EHU / XC31 / 18 - Audio GND
pajak7
Příspěvek od pajak7 » 01 kvě 2017, 19:45
Musím to sem napsat .
Nemám žádný problém s připojením Aux in a to jen proto že jsem si to tu přečetl a musím vám pánové poděkovat . 8-) 8-) 8-)
Zatím jsem nenašel na astře problém který bych nevyřešil na tomto Foru.
Tentokrát jsem řešil Bluetooth redukci která byla totálně špatně napinovaná a díky Pepasovím příspěvkům jsem to dal dokupy.
Za to velké díky a poklona až na podlahu. ;) ;) ;)
pajakuv ASTROLET
