OPCOM - vase skusenosti
astros
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od astros » 01 led 2016, 12:26
Netreba sa toho nejako extra obávať. Riešenie po prípadnom odstránení zo strany Microsoftu je triviálne - nainštalovať predmetný SW znovu.
domino2115
Příspěvek od domino2115 » 16 úno 2016, 12:21
Omyl.
Naposledy upravil(a) domino2115 dne 22 úno 2016, 13:58, celkem upraveno 3 x.
nero
Příspěvek od nero » 16 úno 2016, 13:42
JohnyBA píše:Aka je najnovsia verzia firmware? Na ebay sa da kupit opcom 1.39, ktory stoji cca $50, ale aj verzia 1.33, ktora je za cca $30. Podla obrazku vyzeraju tie skatulky konektoru rozdielne. Neviete ci je HW tych kablov rovnaky a verziu 1.33 mozem jednoducho upgreadnut na novsiu? Alebo sa tie kable lisia aj v HW a je lepsie si objednat ten najnovsi?
možeš to objednať s aliexpressu vyrazne lacnejšie http://s.click.aliexpress.com/e/_dSUsRuL
Ondra.
Příspěvek od Ondra. » 07 bře 2016, 18:39
možná to tu už je napsané ale můžu se zeptat jaký mi doporučíte dobře fungující op-com? Můj kabel jsem měsíc nepoužíval a nyní se mi nechce rozchodit, hází mi interface communication error. zkusil jsem přeinatalovat ovladače a nepomohlo, tak vybírám na eayi nebo aliexpressu jiný, poradíte jaký je nejlepší/nejfunkčnější klon? Díky
SAAB 9-3 SportCombi Z19DT 88 kW, MY 2006
....a pak mnoho starých a ještě starších Volv
Ondra.
Příspěvek od Ondra. » 07 bře 2016, 21:50
tak jsem se trochu pohrabal a asi nejlepší řešení je s čipem PIC18f458 co třeba tohle? http://s.click.aliexpress.com/e/_dSUsRuL
quicky
Příspěvek od quicky » 08 bře 2016, 07:15
Tuto verziu mam aj ja. Funguje to OK len je to trocha pomalsie v momente ked otvara sa komunikacia s RJ
OP-COM 2014
Marek003
Příspěvek od Marek003 » 12 bře 2016, 08:56
Ahojte chlapi som tu nový, mám Zafiru B 2012, kúpil som si china OP-COM, denné svietenie som aktivoval, ale nejde mi spojenie s ECU, ani nevyhľadá automaticky auto. Do nastavení napr. svetiel ma pustí.Co stým?
sanoss
Příspěvek od sanoss » 21 bře 2016, 14:42
Zdravím skúšal som naprogramovať BC na mojej astre H 2008 dostal som sa až ku koncu no keď som klikol na tlačitko programovať vybehla chybová hláška invalid filename máte s tým niekto skúsenosť?
Příspěvek od swabel » 22 bře 2016, 08:07
Niečo robíš zle. Nie je to len o tom, stlačiť tlačidlo programovať.
Příspěvek od vojtavojta » 22 bře 2016, 16:33
sanoss píše:Zdravím skúšal som naprogramovať BC na mojej astre H 2008 dostal som sa až ku koncu no keď som klikol na tlačitko programovať vybehla chybová hláška invalid filename máte s tým niekto skúsenosť?
Programoval jsi to v DIS-u a EHU???
