Porucha elektroniky motoru...
Re: Porucha elektroniky motoru...
Ved na tej stranke, co si linkoval, sa da kupit prave len samotna membrana.
Návod na výměnu membrány, pozor a řádně prohřát. Po zkušenostech Dennyho i dalších členů, ten plastový kryt memrány velmi často praská i po nahřátí.
https://www.youtube.com/watch?v=vGfDPbnGi4o
https://www.youtube.com/watch?v=LTBKtkP9jsQ
Jak psal Stan ja koupil tohle nechci riskovat ze neco praskne http://s.click.aliexpress.com/e/_d8R74a7 pristi tyden budu menit,rok jezdim s prasklou membranou,koukni na tema odvetrani ....tak to mam provizorne dlouhodobe vyresene............P.S.Jen mne stve ze tehdy jak mi to zacalo zrat olej a kourit mi to servisak vyhodnotil jako pistni krouzky-byly za karbonovane mi potom rekl- auto mi vratily povymene a stejne to delalo ,pak jsem zjistil to o te membrane ,co muzu tak si opravuju sam s pomoci tady lidicek ,Stan,protoze servisaci nevedi nekdy.........
všem vám moc děkuji, objednám tedy z alliexpresu, vyměníme avsnad budu dál spokojený s autem jako doposud.
Ještě se ale zeptám na poslední věc.... jak jsem psal, auto prostě vzhledem ke zdravotnímu stavu potřebuji. Stane se něco, když jej do doby, než přijdou objednané věci, budu používat na krátké vzdálenosti? Teď nemyslím jen to, že bude mizet olej, ale jestli neoddělám něco jiného.
Děkuji všem, až díl z Alliexpresu dorazí a vyměníme jej, dám vědět, jestli to byla příčina všech těch náhlých problémů....
Hadicka co jde s vika do skrtici klapky,u te klapky ji rozpoj a tu klapku zaslep nesmi zustat otevrena,treba kusem jiny hadicky a do ni neco strc jako ucpavku-sroub treba-tu hadici od vika nech volne viset.............kdyz to neudelas a budes jezdit ,tak ti ta klapka bude porad odsavat olej s vika pres tu deravou membranu........
martini.... diky, udělal jsem tak a snad to bude zatim v cajku a neodejde kvůli tomu něco jiného. Zkusím sehnat něco z té Číny, jen mám obavy jak dlouho ta jejich membrána vydrží či jak bude sedět celé víko. Odepsali mi z Algonu v Plzni.... uff 9.112, - Kč bez DPH.
Tak viko namontovano vse presne pasuje
tak jsem dnes taky objednal, snad bude vše v pořádku, moc děkuji všem za rady...
ahoj zítra by mi mělo dorazit z říše nové víko ventilů, tak snad již bude vše v pořádku. Mám na Vás zkušené ještě dotaz. Vzhledem k tomu, že to jak jsem popisoval příčinu problému žralo strašně oleje, vyndám a vyčistím škrtící klapku. Musí se po vyčištění a namontování nějak kalibrovat když jí jen prostříkám čistícím sprejem ?? Děkuji
