esp i jako asr?
Re: esp i jako asr?
To uz som sa mu snazil povedat v prvom prispevku
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Re: esp i jako asr?
Označení TC (kontrola trakce) se používala při použití u vozidel pouze s ABS (Anti Blok Systém), například u Astra F
Označení ASR (také kontrola trakce, stejné jako TC) je ale již součástí systému ESP (Elektronický Stabilizační Program).
Jelikož je to již součást ESP, tak může v mezních situacích zamezit možnému převrácení (např.v losímu testu).
To je ale již funkce ESP a nikoliv samotného ASR jak psal Hellrider
Proto je od určitého roku výroby povinné ESP .
TC je protiprokluzový systém zajišťující lepší přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky.
Zkratka TC znamená (Traction Control), tuto zkratku, resp. systém, používá například Opel jako označení elektronického protiprokluzového systému.
Kontrola trakce zlepšuje přenos hnací síly od motoru na vozovku.
Pouze doplnění, ta tabulka Identů jednotek je trochu zavádějící.
Mám základní jednotku Ident AL (také Oťas) a máme funkční HBA (Hydraulic Brake Asist) brzdový asistent,
u jiného Identu kde má být tato položka funkční, tak nešla naprogramovat.
