uhlově černý panel
Niraj
Re: uhlově černý panel
Příspěvek od Niraj » 15 kvě 2014, 15:06
Heleďte, co je CID (zmíněno výše)?
A co REC?
mironto
Příspěvek od mironto » 15 kvě 2014, 15:53
CID je Color Information Display. To sa uz teraz do Zafir nedava, jedine GID (Graphic Information Display). Pozri si vlakno o displejoch, niekde to tu je.
Dnes sa da objednat radio Touch&Connect, ktore ma navigaciu a dotykovy farebny displej. Pozri si moju Zafiru v podpise a uvidis, ako to vyzera (to oranzove je GID, to farebne pod tym je Touch&Connect).
REC je Rear Electric Centrum, to sa dava do vybavy, ked mas napr. alarm, zadne elektricke okna (tusim).
Příspěvek od vojta » 15 kvě 2014, 16:08
dneska bych si do zafiry objednal rádio cd40usb ke kterýmu se dává GID, ten tač and konekt je pěknej hnus co tam vůbec nesedí, to rači navigaci v mobilu, to už má skoro každej
Niraj
Příspěvek od Niraj » 15 kvě 2014, 19:17
Jojo, CD40usb mám objednaný, takže i GID. Zadní el. okna taky, takže i REC. Díky tomu se dá tuším rozšiřovat i o další komponenty, že?
Příspěvek od vojtavojta » 15 kvě 2014, 20:00
Jo,jo.
Příspěvek od vojta » 15 kvě 2014, 20:01
nejsem si jistej že by kvůli zadním el. oknům musel být REC, každopádně třeba kvůli alarmu určitě být musí, ten jak už jsem jednou psal, bych ti určitě doporučil, můžeš pak nechat v létě stažený okna, zamkneš a jak někdo strčí ruku do auta, posere se jak se lekne toho troubení, zároveň je součástí alarmu taky funkce deadlock, tzn. dvojitý zámek, pokud dvakrát stiskneš zamykací tlačítko na klíči, zamkne se závora a dveře nejdou otevřít ani zevnitř kličkou
Příspěvek od vojtavojta » 15 kvě 2014, 20:21
vojta píše:nejsem si jistej že by kvůli zadním el. oknům musel být REC
Pokud se spravne divam do TIS-u,tak kvuli zadnim el.oknum,REC neni nutny.
Niraj
Příspěvek od Niraj » 15 kvě 2014, 20:25
Jo, jenže alarm je dalších 11,5 tis. a to už lezu moc do výšin :(
Jinak REC by měl být snad taky pro vyhřívání sedaček (zmiňuje kdosi zde na fóru), což tam mám objednáno, je to součást Komfortní sady.
Příspěvek od vojtavojta » 15 kvě 2014, 20:27
Ano,pro vyhrev sedadel musi byt REC.
Příspěvek od power2 » 15 kvě 2014, 20:36
Niraj píše:Jo, jenže alarm je dalších 11,5 tis. a to už lezu moc do výšin :(
Pokud si dáš Open&Start (tlačítko startování), tak dodělání alarmu vyjde na cca 2000. Aspoň mně to tak vyšlo
