Koupě Astry H
SnoopyBA
Koupě Astry H
Příspěvek od SnoopyBA » 05 bře 2014, 07:57
A někdy mam dost těžkou nohu tak aby mě ten benzín "nesežral"..
Ta 1,6ka 85kw ta v takomto pripade "sezere".. :D Ta spotreba, co som ti vyssie spominal je pri "opatrnom" jazdeni. Ved skus si porovnat spotreby na spritmonitor.de a uvidis.
david64
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od david64 » 05 bře 2014, 10:27
Podle mne uspora paliva pri dizlu neni tak vyrazna aby vykompenzovala ddaleko vetsi naklady na servis.U dizlu a hlavne jeteho, se ti muze (ale nemusi) posrat EGR a DPF,vstriky...a to je potom pekny ranec penez.Znam takove pripady.Mne by ta o litr nizsi spotreba za ty nervy nestala,takze jsem pro benzin,a mam klid.Nehlede na to,ze dneska uz mas leckde na benzinkach benzin levnejsi nez naftu.
david64
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od david64 » 05 bře 2014, 10:35
Ja mam s 1.6spotrebu 6,6 takze nemam pocit ze by to nekoho sezralo.Kdyz se jezdi rozumnym stylem,tak to nikoho nemuze sezrat.Dizl by ti zral asi o litr mene,jde o to jestli ti za to stoji to riziko se servisem.
zichi
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od zichi » 05 bře 2014, 16:20
Co se týká topení. Neřekl bych že nafta topí později jak benzín - hlavně když máme quick heat, takže ti to během chvilky pěkně hřeje.
Já mám naftu, 1,7 naftu 74kW chip na 99kW a jede to pěkně, navíc je to hodně rozšířený motor u Astry. Spotřeba něco kolem 5,2L na 100. Mám webasto, takže v zimě taky teplo a teplý motor - což u benzínu těžko dodělávat.
Na druhou stranu, jestli si jezdil benzín, tak se na naftu hůře zvyká. Je hlučnější a ten zvukový projev je horší a údržba dražší. Navíc teď je i benzín o něco levnější.
Pokud budeš později jezdit delší trasy a to minimálně 30km na zátah (ať se zahřeje motor), tak určitě naftu. Jestli v budoucnu plánuješ do práce 3km tam a zpět, tak benzín :) A naftová Astra se určitě lépe prodává než benzínová ;)
Toť názor osoby co jezdí odjakživa v naftě (fabia, octavia, Audi, Golf, Astra) a občas se svezla benzínem :D
MAT
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od MAT » 05 bře 2014, 16:54
zichi píše: Pokud budeš později jezdit delší trasy a to minimálně 30km na zátah (ať se zahřeje motor), tak určitě naftu. Jestli v budoucnu plánuješ do práce 3km tam a zpět, tak benzín :) A naftová Astra se určitě lépe prodává než benzínová ;)
To je pravě to. Nevím co přijde. Teď když jezdím tak jak jezdím tak si myslím že by nafta nemusela být špatná ale když ukončím školu tak do práce to můžu třeba mít třeba jen 10 km.
Dost lidí tu chválí tu 1.6-ku, tak se k ní pomalu začínám přiklánět, ale nevím kterou?Která je lepší, 77kw nebo 85kw?
Pepone
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od Pepone » 05 bře 2014, 17:54
Taky doporucuji 1,6. Jezdim s ni delsi trasy po okreskach a spotreba je v pohode pod 6 litru. Pokud nesezenes provereneho naftaka s malo najetymi kilometry,budes s tim mit jen problemy....
mole
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od mole » 05 bře 2014, 19:26
MAT píše:
zichi píše:...Dost lidí tu chválí tu 1.6-ku, tak se k ní pomalu začínám přiklánět, ale nevím kterou?Která je lepší, 77kw nebo 85kw?
Dost lidí chválí 1.6, protože mají 1.6.
Zkus se projet i v 1.8, ale pro tu budeš muset do Německa, v ČR jich moc není.
Opel Astra H CARAVAN 1.8 92kW COSMO s LPG
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od Frydex » 05 bře 2014, 19:54
Tyhle vlákna se mi fakt líbí... jak tu každý vychvaluje pomalu to svoje a je tu kupa názorů, každý jiný. Obrázek
Přeju dobrý výběr... Stejně už si byl skoro rozhodnutý, než si tu napsal Obrázek
wiki133
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od wiki133 » 07 bře 2014, 02:44
Na toto poviem, len toľko ja som chcel 1,8 benzín ale ťažko zohnať, tak som bral diesel len kôli kruťaku. Prevádzkové náklady je jedná vec. A druhá je pocit z kruťaku. Priznám sa chcel som naftu, ale chcel som aj benzín. Mal som problémy aj aj. A niekedy nestáli málo. Mám teraz Astru naftu 1,9 najslabšiu a je to OK mal som 1,6 benzím vectru ako v poho len potom panta, emisie zapalovanie, dochnutie po 200-300 metroch vyriešil som, ale ošedivel som. Priznávam nafta lacnešia vozda= ako kedy. Ale prevádzka pri cca. 5000-15000km jednoznačne benzín. Nafta sa opla až ak sa najazdí tak 60-70tis. ročne(a denne sa jazdí). Toto je môj poznatok. A never, čo ti tu píšu palubáky klamú a neskutočne! Aj Včera dotankovaná nádž docvkavaná spotreba nie na opli 7,2 na P. expert prejdené 400km a dnes tankované 39,8L len do vypnutia pištole. Moja Astrula DTL ako píše aj papá asi tak niekedy 7,0 niekedy 5,5 podľa jazdy. Ale aj VW je len o tom čo je na displeji a čo je real. Neznášam ľudí, čo vravia moja octavka papa 4,5. Áno hej na palubáku, s jednou nádžou som neprešiel prahu a späť. cca 850km. Iba toľko. Robil som na Astre D croatia a späť asi 6,3 a na Vectre B 1,6 16V B 6,5L. Ale rozdiel je kilometre a jazda a tak. Kolony a pod.
norinco
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od norinco » 07 bře 2014, 13:04
Nedávno jsem měl možnost jet delší trasu s novou octávkou 1.4 tsi a musím říct, že se mi ten motor velmi líbil a vůbec bych se nezlobil, kdyby byl v mé astřičce :-) Má to něco přes 100 kw a předjíždí se s tím jedna radost... Pak když jsem přesedl a nahodil moji atmosféru, tak jsem cítil docela značný rozdíl :-(
Kdybych si dneska kupoval novou astřičku, určitě bych se poohlédl z benzínu po těžkosehnatelné 1.8 nebo alespoň 1,6 85kw.
Nafťáky neznám, tak neradim.
Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
