drobné škrábance
Re: drobné škrábance
caute,taka otazocka,ako casto by sa malo auto lestit lestickou?Neska som ho vylestil s Turtle Wax,a spokojnost,aj ked to bola makacka Alebo je to len kvoli krase,nema to niaky iny vyznam? :)Lebo niekde som cital ze lestenka vydrzi na aute aj pol roka,neviem ci je to pravda a ci aj tato Turtle wax.Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
a este jedna otazka,mozem normalne umyvat auto s vodou,a autosamponom?Nezide mi ta lesticka dolu? A cim je lepsie to lestit?rucne,alebo s bruskou?Mam taku brusku na ktorej je specialny filc,na taketo veci,ale pocul som ze rucne,je rucne
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ja lestim auto lestickou a je o.k.Samozrejme,ze jak mam auto navoskovane a nalestene ( minimalne 2 krat do roka,podzim jaro),tak staci umyt samotnou vodou,protoze sampon odstrani taky vosk.
Tak ja pouzivam takuto lesticku,respektive par krat som s tym lestil,a nic moc,rukou a handrou mi to islo lepsie,aj ked dlhsie som to robil a viac sa narobil
Ale su aj original lesticky len co su urcene na auto,ale su dost drahe zevraj.
Diky za radu,mne niekto tvrdil ze lestit auto by sa malo cca kazdy mesiac.
- Přílohy
- lesticka.jpg (4.52 KiB) Zobrazeno 2470 x
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Tak to neni lesticta ale bruska,proto je tam ten pytlik na prach. Ja na jaro,navoskuju auto poradnym voskem,na to hodim lestenku,vylestim a jeste po 4-5 mesicich vidim jak prsi,ze vosk tam jeste funguje.Jak se mi to zaspini,tak umyju vlaznou vodou a frote rucnikem prelestim a tot vse.
No hej da sa tam dat aj brusny papier a da sa s tym aj brusit,a vosk sa nanasa tak isto ako lesticka?tiez to treba tak lestit?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
To je excentrická brúska. Leštička je napr. toto:
Kesi...a ako je to s tym voskom prosim ta?Tiez sa to aplikaju ako lesticka?neni neaky taky vosk ze len s a tym umyje auto ako sampon? A moze sa to vlasne aplikovat na lestenku?Diky
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ano,musi se to lestit stejne jako lestenku.Bracho90 píše:No hej da sa tam dat aj brusny papier a da sa s tym aj brusit,a vosk sa nanasa tak isto ako lesticka?tiez to treba tak lestit?
A mozem to dat aj na lestenku?alebo sa nesmie davat lestenka a vosk spolu,respektive v kratkom case to kombinovat.vojtavojta píše:Ano,musi se to lestit stejne jako lestenku.Bracho90 píše:No hej da sa tam dat aj brusny papier a da sa s tym aj brusit,a vosk sa nanasa tak isto ako lesticka?tiez to treba tak lestit?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
