Rozsvícení potkávacích světel po odemknutí
petriot
Re: Rozsvícení potkávacích světel po odemknutí
Příspěvek od petriot » 14 úno 2013, 22:45
Jasně...jinak zkopušel jsem první variantu a funguje dobře, ale musí být otevřené dveře při probliknutí dálkových...jinak taky dobrá věcička...moc díky:-)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 19 kvě 2013, 22:49
ahojte,prosim vas ake ziarovky idu do stretavaciek,a dialkovych?H7? dakujem. :ugeek:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
petriot
Příspěvek od petriot » 20 kvě 2013, 06:18
Potkávačky H7 a dálkové H1.
Pavel 86
Příspěvek od Pavel 86 » 20 kvě 2013, 09:53
a cože by auto mělo udělat po probliknutí dálkových světel po vytažení klíčku pod názvem ,,coming home" :oops:
díky moc :D
opel astra caravan, šedá metalíza, 1.9 CDTI 74 Kw
Příspěvek od vojtavojta » 20 kvě 2013, 09:55
30 vterin sviti svetla.
cidla
Příspěvek od cidla » 21 kvě 2013, 15:03
Zkusím to doma...a ví někdo jak se to kdyžtak zas vypne pokud to tam nebudu chtět nechat? :D
Příspěvek od Frydex » 21 kvě 2013, 15:33
Úplně stejně, jak to zapneš, tak to zas vypneš.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 26 kvě 2013, 23:31
Takze objednal som si dnes ziarovky,a chcem sa opytat je to moc zlozite vymeit ich?Pozeral som to vymiena sa to cez ten plast,co je v podblatniku,je nutne dat dole aj koleso,alebo je tam dobry pristup aj bez toho?
Aby sa clovek dostal k parkovackam,tlmenym a aj dialkovym?
Inak H7 su tlmene vsak? :D
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od vojtavojta » 27 kvě 2013, 04:31
Nemusis zdelavat kolo,staci stocit. Ja jak menim zarovky tak pokazde nadavam,co za blb to vymyslel :D
petriot
Příspěvek od petriot » 27 kvě 2013, 06:16
Kolo dolů nemusí, stačí otočit do rejdu. Každopádně je to záležitost delší než 10 min. H7 (potkávací) se mění přes podběh - nejhorší práce (odřené ruce a ten přístup) jinak parkovačky a dálkové (H1) se mění v motorovém prostoru, tam už je to jednodušší. Každopádně na ceste bych ty potkávačky neměnil ani náhodou.
