nastavení displaye
Bracho90
Re: nastavení displaye
Příspěvek od Bracho90 » 08 led 2014, 00:03
Caute,viem ze sa to tu riesilo ale opytam sa este raz :D mam v aute klasicky TID display a kamarat rozpredaval astru a zobral som od neho display,neviem ktory to je ale tusim hned ten vecsi co ide po tidku,kde ukazuje uz aj spotrebu,a chcem sa opytat ci neviete ci je tam taky isty konektor ako na tidku,nech to zbytocne nerozoberam,a ci staci len prehodit display,zapat konektor a ide to,alebo ci treba aj neak naprogramovat cez pc.Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od vojtavojta » 08 led 2014, 05:17
Konektor mel by byt stejny. Pokud displey je odparovany tak se musi po montazi naprogramovat diagnostikou.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 08 led 2014, 07:41
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
