Alarm
Re: Alarm
Ahoj,
cca. pred rokem jsem se taky zajimal o alarm do my astry H a dve firmy zabyvajici se montazi alarmu mi nezavisle na sobe rekly, ze si budu muset koupit alarm na CANBUS, jelikoz pry astry CAN sbernici pouzivaji. Tyhle ty "obyc" alarmy tam pry nejdou dat tak, aby plnohodnotne fungovaly. Tak doufam ze ses neunahlil s tim Magicarem. Nebo se pletu?? Dej vedet. zdar.m.
- Oton
Re: Alarm
Je mi jasný ,že tam nebudu mít všechny funkce.např. dálkovej start,nebo dovírání oken nebo co já vím! Ale z toho kšeftu mi poslaly aji návod na zapojení přímo na druh vozidla -čili astra h!Ale ten start je stejně naprd-aspon můj názor!Ve čtvrtek jdu nejspíš na montáž k romanovik.Pokud si na mě teda udělá čas
Pak dám vědět!
Pak dám vědět!
Re: Alarm
u té montáže musím býtOton píše:Je mi jasný ,že tam nebudu mít všechny funkce.např. dálkovej start,nebo dovírání oken nebo co já vím! Ale z toho kšeftu mi poslaly aji návod na zapojení přímo na druh vozidla -čili astra h!Ale ten start je stejně naprd-aspon můj názor!Ve čtvrtek jdu nejspíš na montáž k romanovik.Pokud si na mě teda udělá čas
Pak dám vědět!
už není
Re: Alarm
já si nechal dát při výrobě auta org. alarm, abych nemusel v budoucnu rozebírat celé auto a musím říct, že ten org alarm nemá takové možnosti jako neorg. alarm. Mám na mysli, že se nedá nastavit akustická signalizace při odemykání a zamykání, alarm nemá klasickou sirénu, ale obyčejný klakson a když chci auto zaalarmovat tak musím mačkat tlačítko na zamknutí 2x. Pak co mě štve nejvíc, že na alarmu se nepoznám jestli auto houkalo nebo ne Takže dnes bych do org alarmu asi už nešel.
sori sa chibi a hrupki ...
- Oton
Re: Alarm
Tak Magicar M100AS je nainstalován!Od 10:00 do 22:00 probíhal Romanův boj s drátama,schématama atd!Ještě se musí vychytat jedna moucha!A to upravit jeden drát,protože když vypnu zapalování tak motor furt běží a zamknou se dveře! Ale jinak klobouk dolů před RomanemK! Radši jsem ani nebral foták!
Už to nikdy nebudu nechávat dodělávat do příštího auta!Děs pájení,pinování,a já nevím bůhví co ještě!
Romane ještě jednou ti mockrát děkuju za to co pro mě děláš AŽ budu velkej a bohatej tak tě nechám zasypat zlatem
Jinak funkce dálkovej start jsme odstřihly,imobilizer jsme taky neměnily a komfortní okna jsme taky nedělaly!Jinak by tam měly být zachovány všechny funkce!Teprve se budu s ovladačem seznamovat,Tak uvidím!
Re: Alarm
Tomu rozumím, když mi kamarád opravoval Zafiru, tak mne vyhnal se psy do lesa...Gord píše:Když jsem viděl jak Roman tu Astřičku postupně celou rozebíral bylo mi do pláče
Re: Alarm
Nemáš zač Oto. Já Ti děkuji, že jsi mi pomohl s kontejnerem.
Jinak jsem koukal na netu na jiné alarmy od Magicaru a zapojený ho máme dobře, to že motor jede i po vypnutí zapalování je tam kvůli dálkovému startu. Díky tomu se hlídá aby jsi neměl zařazenou rychlost než vystoupíš z auta. Při dálkovém startu je pak vyřazeno a ty jen nastoupíš do auta, dáš klíč do zapalování (aby se nezamkl volant) a jedeš. Chce to tedy zrušit na alarmu funkci dálkového startu. Jinak jsem nastudoval i ty okna a neměl by to být problém zapojit.
- Oton
Re: Alarm
4 RomanK:Zejtra ti cinknu a zkusime se domluvit jak budeš mit volno, třeba za tři tejdny.To je jedno.Hlavní je že to funguje,ztoho mám radost! !Ještě musím nastavit ten vyblbnutej poklepovej senzor na čel.skle.To s tím startem Aji chápu,že je to vlastně taková pojistka!A motor zhasne až se zavřou všechny dveře! !Jinak na ty okna se klidně vyprdneme!Uvidíme jak budeme mít čas!
