Při kolika km výměna spojky a vodní pumpy?
Re: Při kolika km výměna spojky a vodní pumpy?
Díky za rady
s tou vodní pumpou jsem myslel jestli někomu exla-a pak jíměnil.
mně kdysi na Oct. I 1,8T při 175tkm a pak na G 1,2 taky cca 180tkm,já mam teď 184tkm a asi spojim rozvody spojku a pumpu,když to už budu někam dávat.
s tou spojkou mi je jasný že je dost individuální.
1.7 DTH Caravan 2006 6° teď 93kw
je to tak mne rekl ze to meni s loziskem aby se to nahodou potom nemuselo znova rozebirat p.s pritlcak byl prej KO lamela byla v lepsim stavu....RomanK píše:Pokud je vodní pumpa poháněná rozvodovým řemenem (Z19DTx), tak při rozvodech, pokud není a neteče (třeba motory Z17DTL a Z17DTH) tak se může nechat, mění se spíš preventivně, ale málokdy se dožívá dvou výměn rozvodů a začne dřív téct.
Spojka se mění podle opotřebení, ale u dvouhmotých setrvačníků většinou zároveň se setrvačníkem. Vždy se mění se spojkou i spojkové ložisko (sekundární spojkový válec) i když se jeví v pořádku. Je to z důvodu předpokladu, že taky nevydrží dvě spojky a musela by převodovka znovu ven kdyby ložisko začalo hučet nebo téct.
RomanK píše:
Tak, celou dobu jsem se utěšoval, že tohle se stát nemůže, že jezdím opatrně a chovám se k Astře dobře, ale bohůžel. Vždy, kdy doplatím jednu opravu Astry, tak se projeví další závada, kdy je nyní na řadě spojka.
Dnes při sešlápnutí spojky začala hučet a to v poloze v záběru i v poloze při plným sešlánutí.
Teď tři otázky, jak dlouho se s tím dá jezdit, co s tím je a kolik bude stát oprava, popřípadě kam s tím zajed. Jsem z Ústí nad Labem.
Díky za info
Díky za info
APIKK-moc dlouho se stím nedá jezdit.Už je po.Zajet s tím musíš tam,kde umí měnit spojku SAC.Montují se s předepnutým přítlačákem a na to potřebuješ nářadí,specialní prvky pro SAC spojku.
Spojkové sady jsou dva typy dle výrobního čísla motoru.Setrváky jsou dva typy dle výrobního čísla motoru.Písni mi VIN a já ti to dohledám.
Chcem sa opýtať, existujú typické príznaky poruchy vodnej pumpy alebo sa mení iba preventívne pri rozvodoch? Díkes.
Typicky priznak je netesnost - pumpa zacne prepustat.
Este sa stava, ale velmi zriedkavo, ze sa opotrebuju lopatky do taheko stadia, ze voda necirkuluje, resp. cirkuluje slabsie (auto sa hreje a slabsie kuri).
Osobne by som menil s rozvodmi, aj ked je to individualne (otec ma auto pohanane retazou a vodna pumpa je povodna pri 350 000km)
Astra H, Z19DT
To znamená je možný pokles chladiacej kvapaliny a zahrievanie motora ano? Ručička teploty chladiacej kvapaliny ozaj Háčku dosť chýba..
Zdravím, když už se tady řeší výměna vodní pumpy, jak je to s výrobcem? Ruville, Hella, Valeo...? Nevím kterou. Díky za radu.
Kolko je to roboty vymenit tu pumpu na Z17DTR viete niekto povedat? Na rozvody sa nemusi sahat hej? Pripadne keby bol niekde navodik, tak by potesil
OP-COM 2014
OP-COM 2014
quicky: Je ke stažení kniha "Jak na to" tam je návod jak na výměnu. Zrovna to studuju
