turbo
denny
Re: turbo
Příspěvek od denny » 11 bře 2011, 21:18
Někde jsi asi odpojil podtlak
Zkus kontrolovat
Otestujte mechanické funkce systému/komponenty:
Podtlakový systém
(netěsnost, ucpání)
Zkontrolovat netěsnosti (vedlejší vzduch, pórovitost a ucpání) v systému sání/systému plnění vzduchem
Kontrolovat chladič plnicího vzduchu na netěsnost.
Kontrolovat hadicové svorky na systému nasávaného vzduchu /plnicího vzduchu na korektní uložení.
Zkontrolovat připojené hadice a trubky, zda nejsou zlomené, poškozené apod.
Kontrolovat čistič vzduchu na znečištění a korektní montáž.
Kontrolovat měřič hmotnosti vzduchu na znečištění.
Spalinové turbodmychadlo
Spalinové zařízení
dogee
Re: turbo
Příspěvek od dogee » 13 bře 2011, 12:33
tak mi kamarád, co mi pomáhla s čištěním EGR a výměnou sání (vířivých klapek) nalomil napojení jakési trubičky :) boha nevím co to je...
hadičku jsme napojili do vedlejšího neobsazeného napojení, nalomené napojení jsme utěsnili a turbo jede...
pepcco
Re: turbo
Příspěvek od pepcco » 13 bře 2011, 15:21
Dogee, to môžeš byť rád, že to tak dopadlo. Ja už dva týždne stojím kvôli turbu. Zajtra by som mal mať nové, tak dúfam, že v utorok už budeme jazdiť. ;) Začalo sa to akokeby zvonením železa o železo pri ťahu motora. Auto išlo úplne v poriadku,len sa mi niečo nezdalo s tým zvukom, tak som odstavil u mechanika a ten po odpojení hadíc z turba zistil vôľu na hriadeli turba. Inač povedal, že dobre, že som to zachytil v čas, lebo tá hriadeľka by sa viac a viac rozkývala a turbínka by sa začala obrúsovať a naťahalo by ten sajrajt do intercoolera a do celého systému a narobilo by to ešte väčšiu neplechu. Toľko moja skúsenosť. ;)
Werewolf
Re: turbo
Příspěvek od Werewolf » 13 bře 2011, 16:49
Mě to při tahu, tak jakoby docela tiše rachtá, ten zvuk je mi podobný, jako když na fávu byly rozvody. Ale není to moc hlasité, je to normální nebo myslíš, že by to mohlo dělat turbo?
denny
Re: turbo
Příspěvek od denny » 13 bře 2011, 18:12
dogee píše:tak mi kamarád, co mi pomáhla s čištěním EGR a výměnou sání (vířivých klapek) nalomil napojení jakési trubičky :) boha nevím co to je...
Kamaráda vem latí :D .Hlavně,že jsem měl pravdu s podtlakem a autí ti jede. :D
dogee
Re: turbo
Příspěvek od dogee » 14 bře 2011, 07:56
jj nejradši bych mu jednu natáhl, ale hlavně že auto jede :)
zamky
Re: turbo
Příspěvek od zamky » 11 úno 2012, 12:53
zdravim, dnes mi vybehol tento kod ( 02345A), mam 17dth a najazdenych 170 000, u nas uz 3 tyzdne nestupla teplota nad -10 stupnov, ked mi to vybehlo bolo -20 ..jazdim velmi kratke trasy...nemoze to byt tym mrazom, ze nieco zblblo?..ak nie , tak ako ste vy vyriesili tento problem? co to z najvacsou pravdepodobnostou moze byt?
dik
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Re: turbo
Příspěvek od Kesi » 13 úno 2012, 10:14
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021
denny
Re: turbo
Příspěvek od denny » 13 úno 2012, 10:49
P0234 Záporná odchylka v regulačním obvodu plnicího tlaku B-021
P0234 Kladná odchylka v regulačním obvodu plnicího tlaku B-021
zamky
Re: turbo
Příspěvek od zamky » 13 úno 2012, 11:30
Tak na druhy den som zohrial motor a poriadne som to vytacal mozno 15 krat, stále z 1000 otacok po 4500 ...jeden dobry mechanik vravel, ze sem tam sa na turbe s variabilnymi lopatkami moze stat ze sa zaseknu, no a ked sa to mne stalo tak mi vyhodilo ten kod, hodilo do nudzaku..no po 5 sekundach sa to vratilo spať a auto islo normalne, takze to moze byt niec stymi lopatkami, a navyse sa to stale ked bol studeny motor..takze zatim nerobim nejako paniku...odvtedy sa mi to uz nestalo... udvidime co bude dalej
