Rozvody Z17DTR
RADAR06
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od RADAR06 » 15 říj 2011, 22:29
může mi někdo poradit co jsem udělal špatně u těch rozvodů?
Dříve Corsa r.v 91 GSi,Astra G 1.6 r.v 98,Zafira 1.8 r.v 99 a nyní Astra H Caravan 1.7 CDTI 92 KW R.V.2008
Signum
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od Signum » 15 říj 2011, 23:14
Mazety píše:
RADAR06 píše:jo jinak rozvody z17dtr se dělají ve 150tis já měl najeto 152tis
od kdy? mrkni do manuálu a uvidíš, že se mění po 90tis km, pumpu netřeba měnit, vydrží 200-250 tis km
presne tak 8-)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
RADAR06
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od RADAR06 » 16 říj 2011, 08:51
zeptám se může být chyba jen ve špatně nastaveném snímači vačky?
RADAR06
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od RADAR06 » 19 říj 2011, 14:20
Mazety píše:
rozvody u Z17dtr do r.v 2009 po 90tis. km a vyrobené po roce 2009 interval 150tis km
maty727
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od maty727 » 22 lis 2015, 21:20
Dobrý den,
prosím o radu s rozvodama na mém autě Opel Astra H kombík, 1,7CDTI 74kw rok 2009 a najeto 230tis km.
Minulý týden jsem nechal udělat znamého rozvody a ten přišel na to, že to, jak jsou tam ty stávající rozvody nasazené, nesedí podle manuálu od Opel.
Před dvěma lety při 140tis km jsem rozvody nechával dělat v servisu, (se kterým jsem nebyl spokojen, proto k ním už nejezdím), kteří to tam nasadili, jak to tam teď je.
Je to tam nasazený tak, že když podle manuálu nastavím kolečko vačky tak jak má být, dole na klikovce jsem o tři zuby vpravo od rysky. Když to otočím na klikovce tak jak to má být, tedy na rysku, jsem nahoře na vačce o zub vedle.
Podle manuálu je tam ten rozvod nasazený špatně. Prosím o radu jestli ten rozvod mám udělat tak, jak tam teď je, nebo to mám udělat podle manuálu?
Možná s tím může i souviset porucha P0500, která se tam objevila již krátce po prvních rozvodech a nejde smazat. Ta porucha znamená, že je něco špatně se snímáním otáček vačky nebo klikovky. A pak další věc na kterou si stěžuju už fakt je, že motor od cca 2800 otáček výše změní zvuk a ve vyšších otáčkách je to takové měkké, líné. Vážně divné.
Velké dilema, bojím se nastavit rozvod tak, jak má být podle manuálu, aby se to nepotkalo. Ale zase proč by to někdo někdy nastavoval jinak, než to má být? A jak je možný, že to jede...
1,7CDTI 74kw 2009
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od vojta » 23 lis 2015, 08:54
závadu P0500 má skoro každej tendle motor a není to na závadu, ale s rozvodama musí poradit někdo jinej
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od Stan. » 23 lis 2015, 13:14
maty727
máš SZ
maty727
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od maty727 » 23 lis 2015, 21:23
Děkuji za rady a taky za návod na ty rozvody. Příští neděli se na to konečne zase dostonu. Tak rozvody nastavíme podle manuálu tak jak maj bejt a zkusíme stím ručně zatočit a když bude všechno ok, tak to nakopnem.
Tak sem pak napíšu výsledek a přiložím i nějaký fotky a tak ;-)
Jiank ta porucha P0500 mě tam taky pěkně stve, takže pokud nezmizí určitě stím něco budu dělat... Je tu někdo kdo to dokázal odstranit? Abych kdyžtakl věděl po čem mam jít :-)
1,7CDTI 74kw 2009
Signum
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od Signum » 24 lis 2015, 08:33
P0500 nemáš šancu odstrániť a nemá žiadny vplyv na chod ani funkčnosť vozidla
maxnuke
Re: Rozvody Z17DTR
Příspěvek od maxnuke » 27 kvě 2016, 21:44
Chystám se na rozvody ve 180 000 km, dostal se ke mě názor, že je dobré měnit i gufero olejového čerpadla, vačkové hřídele a klikové hřídele. Na straně rozvodů. Měnil jste to někdo preventivně?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
