Najdi si jiného chlapíka s diagnostikou, evidentně s ní neumí pracovat. Nevím kdo na ten nesmysl (pouze při 4 oknech) přišel, protože to dost často slýchávám a samozřejmě to není pravda. Navíc při 4 oknech to už bývá naprogramované. Pokud je ve voze nainstalovaná jednotka REC, tak mi to doposud s TECH2 šlo vždy. Programuje se to ve var. konfiguraci a mění se položka "komfortní zavírání oken" na "přítomen".pstros píše:... Chlapik mi to napojil na tech2 a po chvili hladania povedal, ze sa to neda nastavit. Aby to slapalo musel by som mat vsetky 4 okna el. ovladane...
automaticke zatvaranie okien po zamknuti auta
Re: automaticke zatvaranie okien po zamknuti auta
Vdaka za odpoved RomanK. Po vianociach sa za nim zastavim a snad sa konecne vyriesi.
Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI 92kw, Cosmo
ja som si to ani nemusel aktivovat a mal som to tam. Cize len potvrdzujem Romanove slova o 4 oknach.
Robil som to uz X ludom na astrach len s prednymi el. oknami. ( 4 el. okna ma totiz na opli malo kto )
pstros: a mel ten "mistr" urcite Techa nemel treba jen opcom a nevdel kde se to nastavuje?
No mistr to nebol, ale mlady clovek, ktory sa to uci Vyhoda je ta, ze ho mam 15minut cesty z domu. Ci to bol tech2? Myslim ze som videl napis Tech 2, ked spustal program na pc. Bolo to tmavomodre pozadie s bielymi alebo sedymi pismenami.
EDIT: vyzeralo to presne ako na tejto fotke, len to bolo po cesky
Pokud vim tak Tech-2 je samostatny nastroj a nepotrebuji napichnuti na notasa.
Ja som napr. videl Tech aj v opli, a tam to mali na normalnom stolnom pc. So zariadenim zapichnutym v diag. zasuvke v aute komunikoval bezdrotovo na 6m cez stenu
To jsem jeste nevidel.Vsude kde jsem ho videl tak to vypadalo tak jak ma na svojich strankach RomanK.
K PC sa dava GM MDI (J2534 Pass-Thru Device) Je to novsia vec ako Tech II. Rychlejsia, viac moznosti do buducna.
Naposledy upravil(a) swabel dne 22 pro 2011, 12:12, celkem upraveno 1 x.
