Přední okna bez tónování z výroby -pro vlastní fólie s cert.
Re: Přední okna bez tónování z výroby -pro vlastní fólie s c
pokud máš okna tonovana od vyroby nemužes na ně dat folie. ted sem s tím měl problém na stk . Nakonec ty okna nějak prošly ale sluneční pasek na předním okně musel dolu
okna jsou tonovaný už z výroby
ale na příštím autíčku je nechám decentně potáhnout, sere mě pražení slunce na stehna, vzadu co jsou folie je parádička
Naposledy upravil(a) Mazety dne 05 čer 2011, 21:47, celkem upraveno 1 x.
EX Opel Astra H caravan
Proto sháním skla bez toho blbýho nádechu
Naposledy upravil(a) power2 dne 05 čer 2011, 22:13, celkem upraveno 1 x.
jak můžou na stk zjistit že jsou tonovaný? ten nápis 75% jde seškrábat
máš to na tom skle napsaný
To je vlastně pravda. Seškrábnout ty nápisy by mohlo byt řešení.
Naposledy upravil(a) power2 dne 05 čer 2011, 22:12, celkem upraveno 1 x.
Debata se pěkně rozjela.
Přední okna můžeš dotonovat s tím , že nepřekročíš danou míru zatmavení 25%.
Jsou i folie s 5% zatmavením = téměř čiré , nevadí ani zatónování od výrobce.Ničemu legislativně nevadí , protože folie mají atest a největší výhoda, odfiltrují až 90% tepelného záření , které by přes standardní okno prošlo = slunce nepeče.
To je řešení i pro tebe = policie + stk vše OK.
Chce se to jen zeptat u odborníkú , kteří se tímto zabývají.
Astra Caravan 1.9 cdti 88Kw (8v)
Nebylo by od veci nastudovat prislusne vyhlasky: Ve zkratce zhruba takto - Folie lze nalepit na predni bocni skla, ale pouze za predpokladu ze celkova propustnost (tj. propustnost folie + propustnost z vyroby tonovanyho skla) neni nizsi nez 70% (mozna 75%, uz si to z hlavy nepamatuju). Na celni sklo nelze lepit nic, zadny pruh, folii ani nic takoveho. Jedine co je povolene k nalepeni na celni sklo je dalnicni znamka. Folie na ostatnich sklech (tj. zadni bocni a zadni) muzou mit teoreticky propustnost 0%, ale i tak by mely mit atest.
Poznamka na zaver: skla na Astre stejne jako na ostatnich autech teze tridy jsou standardne tonovane s nadechem do zelena, mate snad nekdo modry??
Ale když už je tam napsaný 75%, tak to už další fólie nepujde nalepit. Nebo se pletu?
- sladas opc
nepletes presne tak už jsou tonovane od vyroby..
