Šířka kola vs. spotřeba
Re: Šířka kola vs. spotřeba
a co obvod pneu ? vsetci menite zo 16" na 18" ale nepisete vysku profilu pneu, co teda moze nie zvysit / znizit spotrebu ale skreslit ju. teda ak je na 18" pneumatike obvod vacsi o 5cm pri kazdom otoceni kolesa prejdete o 5cm dlhsiu trasu ako pri 16-ke, teoreticky ak ma 16-ka obvod 1m a 18 - ka 1,05m pri prejdeni 1km ( 1000 otoceni kolesa ) je rozdiel v prejdenej drahe 1000 x 5cm co teda ma podlamna aj vplyv na vypocet spotreby. preto asi netreba zanedbavat nastavenie rozmeru pneu v palubnom pocitaci ci kde ...
alebo uvazujem zle ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
celkový obvod pneu je vždy stejný, při 16" je poměr pneu vyšší než při 18"
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
niekde na nete som videl aj niejaky konfigurator kde ti to prepocita spravny rozmer na 18". musis pohladat.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
nlibor píše:celkový obvod pneu je vždy stejný, při 16" je poměr pneu vyšší než při 18"
akoze profil pri 18 "pneu je o 1" nizsi ako pri 16" ?
zimní mám 205/55 16"
letní mám 225/40 18"
obě kola jsou na průměru stejné, už jsi to pochopil?
Tady si muzete pocitat prumery a obvody do aleluja:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?P ... l5WaDGV013
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
A k tomu je možno dle vzorce ( V= 0,06 . n . o / Is . Ip) vypočítat skutečnou rychlost v km/h.
V = rychlost km/h., 0,06 = konstanta km/h (m/s), n = otáčky motoru, o = obvod kola v metrech /
Is = stálý převod na převodovce,Ip = zařazená rychlost (převodový poměr)
neblbni zase..nlibor píše:přezul jsem ze zimní 16" 205 na letní 18" 225 a vidím to cca necelý litr navíc
DPF off, SILENCER off
Jednak má větší kolo, takže větší hmotnost, kterou je potřeba roztočit a u toho pár kilo roli hraje a pak je tu ještě jeden nezanedbatelný faktor. "Už tam mám bomba kola tak ted se pořádně projedu"
