Nefungujuci otocny ovladac na radiu cd70 po starte
Re: Nefungujuci otocny ovladac na radiu cd70 po starte
RomanK. Dik za odpoved. Je to zlozite a drahe na opravu? Lebo ovladanie na volante funguje bez problemov. A ak by to malo byt prilis drahe tak sa do toho neoplati vrazat.
Dobrý den, mám podobný problém, zkoušel jsem opravovat otočný encoder, ale vždy to chvilku funguje a po nějaké době to přestane, mohl by mi někdo poradit čím to je?
Děkuji
JP
Děkuji
JP
Zdravím všechny,
tak jsem si na to nakonec přišel před časem sám.
Problém byl ve špatném spoji na jednom z pinů konektoru (na řídící desce autorádia), do kterého se připojuje konektor (protikus) předního panelu rádia.
Pin stačilo připájet a od té doby vše jede. Očima je tato závada velmi špatně detekovatelná, proto jsem si toho nevšiml už dříve a zkoušel jsem donekonečna opravovat otočný encoder na předním panelu rádia.
nemáš prosím foto? Vím přesně, o čem píšeš a co máš na mysli... shodou okolností se mi na tuto problematiku před chvílí ptal jeden uživatel a tak by se mi pro vysvětlování fotka moc hodila.
