cvakání ze dveří po zavření okna
- jour
Re: cvakání ze dveří po zavření okna
Ja mam trochu iny problem: pri pootvorenom okne nieco klepe vnutri, akoby plast o kov, ale nie som si isty co to je. Pocut to pri prechadzani nerovnostami. Robi to na obidvoch stranach pri minimalne otvorenom az skoro plne otvorenom okne. Ked je uplne dole, tak to nerobi. Zatial som sa neodhodlal rozobrat dvere. Mate niekto skusenosti s tymto problemom?
Dik, tak cez vikend sa na to pozriemWestler píše:Janda82: Nestaci jen striknout WD, musis to presne namirit.
1) Stahnes okno zcela dolu
2) Vezmes kus neceho mekkeho k rozhrnuti gumovych tesneni
3) Najdes misto ve vzdalenosti cca 47cm od predni casti dveri a nakouknes tam s baterkou
4) Az uvidis misto dotyku (jakoby poskrabane), tak na nej aplikujes WD ci jiny sprej (doporucen dlouhy aplikacni nastavec)
5) Hotovo
Mám stejný problém u obou dveří. Zítra to zkusím. Snad to pomůže.
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
- Frydex
Sem ani nevěděl, že tu to téma je. Taky se na to podívám. Zatím mi pomohlo, když to lupalo, cvaknout jemně po vypínači směrem dolů. Samozřejmě to není řešení. Kouknu na to, jak budu sundávat tapec, což mám v plánu.
