Sviti kontrolka ABS a ESP
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Opat sa to vracia, rozsvieti sa kontrolka ABS, ESP a IDS+. Konektory boli trochu zaoxidovane, precistil som ich, vsetko bolo asi 3 dni OK a zase to zasvietilo. Dal som opat dole koleso, precistil kontak sprejom velky konektor aj tie 3 svorky, kt. do neho idu a zaizolovat dookola izolackou (voda totiz strieka priamo na konektor a je to tam mokre, spinave). Teraz to ide ako sa mu zachce, raz ide, raz nie. Vykazuje to chyby C0035-00 - Front left wheel speed sensor malfunction , C0800-03 System voltage Low voltage. Ak to zmazem OPCOMom, vsetko ide ako ma. Obcas ked to zasvieti, pridam poriadne aby kolesa presmykli a zhasne to samo. Dufam, ze to nebude cidlo ABS, kt. je v naboji, lebo ako tu uz bolo pisane, nie je to najlacnesia zalezitost.... Mate este niekto podobny problem, resp. mali ste???
Ja to budu resit az se otepli nebudu sundavat kola kdyz je snad za mesic budu uz prehazovat na letni, kontrolky se mi rozsviti prevazne kdyz rano vyjedu, dojedu do skolky (cca 20m jizdy po meste) ale pak kdyz uz jedu do prace tak to je v pohode, po vypnuti motoru.
Mas foto kde presne jsou ty konektory?
Me jednou svitilo ESP a pricina byla v senzoru natoceni volantu. Vyresila to jeho prekalibrace pomoci Tech2. Od te doby je to v podohe. Proc potreboval prekalibrovat nikdo nevi.
koukám že chyba 0035 0040 0800 je docela častá
mě na vanu začlo svítit ABS a chyby 0040 a 0800, ukazuje to na vadný čidlo abs PP kola, docela blbý při najetejch 36tkm
Tak jen informacne jsou to zavady prevazne na prednich kolech? Asi to sundam preventivne ale vsechny 4 se mi nechce
0035 je levý přední a 0040 je pravý přední
No tak to je vazne blbe pri tychto kilometroch. Dufam, ze Ti to uznaju ako reklamaciu, ked to mas v zaruke. Vraj aj VC maju s tym casto problemy.vojta píše:mě na vanu začlo svítit ABS a chyby 0040 a 0800, ukazuje to na vadný čidlo abs PP kola, docela blbý při najetejch 36tkm
Dnes rano pri nastarovani vsetko OK, cesta asi 130 km bez problemov, nic nesvietilo, pred chvilou som to nastartoval a tiez nic, po ceste domov z prace vsetko v poriadku. Tak uz len budem cakat, ci sa to opat objavi...
záruka skončila 11/2009
a jelikož nemám servisku tak bych jí stejně nemohl uplatnit
Ahojte, podobny problem aj u mna.. Chyba na lavom prednom kole, cidlo ABS. V servise jasna instrukcia - vymenit cely naboj. cena od 170e - 300e.. Informativne som si zajednal SKF za 200eur. Stale mi to neda, aby som kvoli cidlu ABS menil cely naboj. Chystam sa to zhodit, precistit, odpojit baterku, check poistku a uvidim aky bude vysledok. Viete mi poradit, na co sa mam pri cisteni zamerat? Je to cidlo nieco viditelne, lahko rozoznatelne? Dakujem kluci
Opel Astra GTC Z16XER 2007
Nazdar, inu relevantnu temu som nenasiel, tak to hadzem sem. U mna svieti len kontrolka ESP (stale). ABS normalne po starte zhasne. Diagnostika ukazala "chybu tlakoveho cidla" diag je TEXA a ta chybovy kod neukazala. Podla toho, co som prestudoval zahrnicne fora, na 99% je to chyba C0131, o ktorej su plne diskusie a je to vraj bezne opravitelne a niektori si na tom zalozili aj biznis, tolko toho vraj je. Riesil niekedy niekto tuto vadu? je to niekto schopny v CZ / SK opravit?
Zafira B Z18XER.
