Snímač kvality vzduchu:
Re: Snímač kvality vzduchu:
Mě ten senzor funguje i při ECO módu, stoprocentně. Mám r.v.2008. A teď, když byl ten smog, jak jedu po městě za někým, snaží se pořád zavírat a otvírat klapka recirkulace, tak mám manuálně pořád recirkulaci ON (ikdyž se trošku mlží okna). Čidlo víc (líp) reaguje na nafťáky, než na benzínové motory.
Keby ste ten snímač náhodou hľadali tak je skrytý pod plastovým krytom pod prednými stieračmi presne uprostred. Takže je potrebné zhodiť stierače čelného skla a odcvakať a vybrať ten plastový kryt z ktorého trčia dva hriadele na stierače...
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
... a neviete náhodou niekto koľko táto sranda stojí... nie že by som ju potreboval (aj ked som ho vyhodil) ale len tak informatívne
HOj ve spolek...Můžu poprosit o radu...?
Vyskočila mi kontrolka na palubovce řízení emisí(ten žluty vrtulník)
Na diagnostice vy vyšla stejny chybová hláška B3843-02
Mužete mi říst,jak jste problém vyřešili?
Co je kaput?
Díky za každou radu...
Co je kaput?
tak jsem se posunul dál,podle všeho je to něco ze stěračema.
Nefunguje mi automaticky cyklovač a v konečné pozici stírání mi něco od stěracu jakoby mlatí.
Měl někdo něco podobného??
Zkontroluj snímač kvality vzduchu a táhla stěračů. Zda není něco uvolněného, když Ti tam něco mlátí a vyhazuje chybu B3843 (senzor kvality vzduchu)jajo píše:Keby ste ten snímač náhodou hľadali tak je skrytý pod plastovým krytom pod prednými stieračmi presne uprostred. Takže je potrebné zhodiť stierače čelného skla a odcvakať a vybrať ten plastový kryt z ktorého trčia dva hriadele na stierače...
Návod od Frydexe na sundání stěračů a plastového krytu (dále pak pokračuje již s opravou recirkulační klapky)
https://www.opel-astra-h.cz/klapka-vnit ... na-opravu/
díky za radu díval jsem se,ale na stěračích byl jen špatně danny plast a klepalo do něj táhlo stěraču.
zafira ma trochu jiny postup,tak do opravy klapky se zatím nepouštím...Sundal jsem jen přihrádku spolujezdce a dál jsem zatím nešel..
Senzor kvality vzduchu je u Zafiry na stejném místě pod plasty okna, přístup k plastům je samozřejmě jiný než u Astry. Záleží ovšem jaký hledáš problém, zda ze senzorem vzduchu, nebo se stěrači. Jelikož prvotní problém byl ze senzorem kvality vzduchu chyba B3843. Pojistka pro dešťový senzor je vzadu u REC (zadní elektronické centrum) FR17 5A. Snaž se nejdříve odstranit jednu závadu a pak další.dabomb007 píše:díky za radu díval jsem se,ale na stěračích byl jen špatně danny plast a klepalo do něj táhlo stěraču.
pojistky 5A vzadu jsem prošel všechny,ale jsou OK.
zatím počkám až bude pršet fest a vyzkouším pořádně ten senzor.
Klimku mám automatickou a nezda se mi,že by s ní,resp.s čistotou vzduchu byl problém...
Tak jakou závadu hledáš, když pak píšeš že nemáš údajně žadný problém (senzor kvality vzduchu je samozřejmě pouze u automatické klimatizace) a vyskakuje chyba B3843. Dešťový senzor je pak řízen elektronikou UEC (elektronické centrum v motorovém prostoru), zkus udělat ještě reset odpojením baterie asi na 5 min. stačí odpojit -pól.dabomb007 píše:HOj ve spolek...Můžu poprosit o radu...?
Co je kaput?
