DPF filtr
martulik
Re: DPF filtr
Příspěvek od martulik » 28 úno 2013, 11:09
Řekl bych že ano. Mě se regenerace dokončí i na volnoběh. Ověř si to diagnostikou a máš jistotu.
marek291993
Re: DPF filtr
Příspěvek od marek291993 » 28 úno 2013, 11:18
vdaka za odpovede ;) pod kopcom uz bolo vsetko po starom takze regeneracia sa ukoncila..zlakol som sa toho ci ju neprerusilo koli malemu zatazeniu inac bolo by to dost nebezpecne vyradit a potom brzdit kedze je to dost neudrziavana cesta ktora sa nesoli ani neposipuje...nemam moznost si to overit diagnostikou, ale to zistim kedy sa mi spusti dalsia regeneracia po odjazdenych kilometrov.
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
fidlerp
Re: DPF filtr
Příspěvek od fidlerp » 19 bře 2013, 22:45
Dokonci sa aj na volnobeh, pozastavi (nie prerusi) brzdenie motorom, kedy sa filter ochladi pod 600°C a % regeneracie nenanskakuju.
Zozen si MKJ a budes vediet presne co sa s autom deje.
Zafira B, 2009 A17DTJ
OPCOM
Filipe
Re: DPF filtr
Příspěvek od Filipe » 21 bře 2013, 19:15
Chcem sa opýtať má niekto na štítku označenie v štvorčeku 1.30 (čiže bez DPF fitra) a v skutočnosti má v aute filter DPF?
Je označenie na štítku vždy pravdivé?
podľa vypísania informácí z PC podla VIN mám NT4 = EMISE,EEC 05 takže mám DPF filter či nie. už sa v tom vôbec nevyznám.
Re: DPF filtr
Příspěvek od swabel » 22 bře 2013, 07:21
Veď sa zohni pod auto a pozri, či tam fyzicky je :-)
falconik
Re: DPF filtr
Příspěvek od falconik » 22 bře 2013, 12:12
Pri "odstraneni" dpf se obal dpf nechava a dokonce tam nechavaji i cidla a hadicky k dpf a senzorum, jen jaksi chybi to co ma ty saze chytat. Rozriznou, vymlati, zavari a varti zpet. DPF uvnitr vypada jako klasicky benzinovy rizeny kat.
tomino79
Re: DPF filtr
Příspěvek od tomino79 » 22 bře 2013, 13:53
Filipe píše:Chcem sa opýtať má niekto na štítku označenie v štvorčeku 1.30 (čiže bez DPF fitra) a v skutočnosti má v aute filter DPF?
Ahoj Felipe, ja mam ten isty "problem" ... na stitku mam 1.40, cize tam by sa DPF nemal nachadzat, pozeral som pod auto a filter som tam nenasiel ( aspon myslim ) ... taktiez som nezaznamenal nikdy nijaku regeneraciu atd. , to som odjazdil za 5 mesiacov cca 6000km .... tiez mam podla VIN dekodera ... EEC5 .
Mojim vysvetlenim preto je, bud - VIN dekoder nehovori celkom pravdu, alebo ten DPF tam uz nemam .
Auto som kupoval v Opli v BA na Poliankach, servis len u nich , takze si myslim ze by DPF nekuchali prec ... preto som v tom, ze VIN je tak trochu neaktual ...
Este doplnim.... ako je na tom koniec vyfuku ? .... cierne sadze ? - potom by DPF nemal byt ...
ASTRA H CARAVAN Z17DTH, 74kW ,r.v. 2008
AGILA Z10XE, 43kw, r.v. 2000
OPCOM/diagnostika/aktivacia
Re: DPF filtr
Příspěvek od Frydex » 22 bře 2013, 14:28
Když by jste měli DPF tak ve výpisu WIN by bylo: K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU.
Kde jste přišli na to, že poznámka emise EEC 05 jsou jedině s DPF ??
Sláva
Re: DPF filtr
Příspěvek od Sláva » 22 bře 2013, 14:44
Taky mám EEC 05 a nemám DPF už z výroby.
Na štítku 1,30
Astra H Caravan Z19DT `08
Re: DPF filtr
Příspěvek od swabel » 22 bře 2013, 15:05
Ludia ludia, to je tazke rozpoznat, ci mate pod autom DPF, ked si klaknete a pozriete sa ocami?? A štítky neklamú...
