Opel zafira B 1,8 tuhé řadení + doraz na elektriku
- michalsofer
Dobrý den pánové,
jsem čerstvým majitelem Zafiry B - 1,8 a rád bych se vás optal na pár věcí:
1. Tuhé řazení
Bylo mi řečeno, že řadící mechanismus využívá lankové převody a tím je údajně řazení tužší. Porovnám-li to s mojí fábíí, je to podstatný rozdíl a člověk musí za páku trochu více zabrat. Je prosím možné nějakým způsobem možné mechanismus promazat, nebo může být někde chyba?
2. Auto je vybaveno ovládáním všech 4 oken elektricky, u jednoho okna mě však stahování nereaguje - ani ve dveřích, ani na centrálním panelu u řidiče. Jak se prosím dá zjistit zda je vada v motoru, nebo v ovládači okna/centrálního panelu u řidiče? (bylo by možné detekovat chybu prostřednictvím diagnostiky?) + pokud "zamknu" otevírání oken na panelu u řidiče, i přesto se okna otevírají.
3. Nevím jakým způsobem aktivovat palubní počítač. Pokud zmáčknu tlačítko BC na středové konzoli, ukáže se mi "no function" (?), z volantu rovněž BC nereaguje
Díky za jakoukoliv pomoc/rady
1. Tuhé řazení
Re: Opel zafira B 1,8 tuhé řadení + doraz na elektriku
Když jsou takový mrazy, tak cca 5 minut jde řazení celkem tuho, pak se trochu zahřeje olej v převodovce a jde to líp. Jestli to dělá pořád, tak to neporadím. U okna, to bude problém nejspíš se zlomenýma kabelama ve dveřích. Stačí tu pohledat. A BC nemáš nejspíš naprogramovanej
- michalsofer
Děkuji za odpověď. Ohledně řazení - za studena je to tuhé, po zahřátí se to zlepší, ale tak lehkých chod jako u fabky to nemá:( proto jsem se raději ptal, zda se to dá řešit nějakým způsobem pomocí promazání... + BC je možné nahrát v kterémkoliv servisu OPEL?
ano, nebo kdokoliv ze seznamu tady a určitě i za levnějc https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ji+m%C3%A1
- Frydex
Už to čtu..
Doděláme, doprogramujeme - není problém, všecko bude. ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
- Kutil-spol
Řazení mi šlo taky dost stuha a po promazání lankovodů je dost poznat zlepšení. Celkově se lépe řadí a i ženy to ocení
. Nejlépe to promazat ze strany od řadící páky a olej pomalu časem steče až k převodovce. Opačně se to moc nedá, málo místa u motoru a do kopce stejně olej nepoteče. Oleje ve spreji jsou moc řídké a nedá se jimi pořádně naplnit jakoby trychtýřek kterým to pak putuje dále. Vazelína ve spreji zase rychle tuhne. Nejlépe se osvědčit normální olej a stříkačka s hadičkou. Lanko se zasunuje do takové plastové černé kostky a je v ní prostor tak na 5ml oleje. Nejlépe to naplnit až po okraj a po čase opakovat. Lanka jsou tam dvě. Nemám momentálně žádné foto ale mohu vyfotit pokud bude zájem. Našel jsem jednu fotku kde je kousek lankovodu vidět, hne pod ním je kostka dle popisu.
![Stydlivý :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
- michalsofer
Ahoj, díky za info!!! Manželka totiž s autem jezdit moc nechce právě kvůli onomu řazení. Jsem si jist, v těch lankovodech bude zakopaný pes. Mohl bys prosím dodat více info a fotky? Děkuji!!
Michal
Michal
- Kutil-spol
Nafotím detaily o víkendu a hodím to sem. ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
- Kutil-spol
Tady jsou ty fotky..
Je i vidět jak jsem promazával klouby řazení bílou vazelínou ve spreji.
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Nejlepsi razeni pro manzelku je automaticka prevodovka a je po problemu ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
