Zásuvka 12V v kufru
martancom
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od martancom » 14 bře 2013, 16:05
iling píše:pri montovani zasuvky do kufra na zafire, som bol dnes milo prekvapeny, totizto uz od vyrobcu tam mam natiahnute orig. kable aj s konektorom, staci dat zasuvku nastrcit konektor a funguje to, je tam aj napatie
prilozil by som jednu fotku ci by nahodou niekto nevedel poradit:
su tu dva konektory, ako uvadzam jeden - vrchny je na zapalovac
ale ten druhy spodny neviem naco je tam natiahnuty-co sa tam da pripojit? k comu by mal sluzit?
mimochodom dakujem pueblovi za navod ktory mi poslal na montaz zasuvky
vdaka
tak toto by aj mna zaujimalo :twisted: co to je!!
ZafiraB Z19DT 1.9CDTi 88kW 2006 PANORAMA
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 14 bře 2013, 16:53
Napadlo jestli to není jen jako rozdvojka napětí pro kompresor, mi jeden z členu vid Franke má v té kapse po odklopení kompresor od výroby, na dofoukání kol či matraček na koupání:) Je to když tam nemají plnohodnotnou reservu. Asi to bývalo i za příplatek. :|
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 14 bře 2013, 16:56
kamarád to má v zafiře taky..po pravé straně v kufru tam má schovaný kompresor. Dobrá věcička musím uznat
martancom
Příspěvek od martancom » 14 bře 2013, 16:58
no super a kde a za kolko to zohnat? :D idem gladat po nete :mrgreen:
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 14 bře 2013, 16:59
no on to tam měl už když to koupil :(
martancom
Příspěvek od martancom » 14 bře 2013, 17:07
este sa vratim k zasuvke 12V.
Ako hladam tak hladam nejak neviem najst tu spravnu koncovku do mojej zafirky........ otvor mam dole napravo predpripraveny aj kabelaz atd.
kde ste kupovali tie zasuvky? :cry:
V cz je viac eshopov ako u nas .... na svk je h...o makove :mrgreen:
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 14 bře 2013, 17:31
Dával jsem tam tuto, ale z jinýho obchodu pasuje tam jen trochu tlaku kvuli tomu přichycení a je to drží tam v pohodě, pokud tam máš ještě ten druhej kabel "kompresor" proměř to přes multimetr jestli je v tom štáva.
Mě to na té zásuvce běželo v pohodě a zapojit to blbě snad ani nejde kdyžtak to jen zaizoluj páskou ten kov ať ti do toho třeba něco nekape až tam polezeš kupřikladu pro lano s mokrejma rukama, já tam dal kus plastové trubičky s paskou, drží to.
zasuvka je to tato. není reklama jen jako co je to za typ a je zavírací - kvuli bordelu z kufru.
průměr otvoru si raději změr!
http://www.karavan.cz/_324_082-zasuvka- ... o-car-.htm
jedei105
Příspěvek od jedei105 » 14 bře 2013, 19:24
www.volnypad.sk
Launcha
Příspěvek od Launcha » 29 črc 2013, 04:42
vojtavojta píše:
Lukyn píše:Vojto mam taky Hatchback a pojistku tam mam taky a cele to elektricke centrum :)
v sobotu zkouknu jestli tam nahodou nekde neni ten kablik ale asi ne...
http://termixnator.rajce.idnes.cz/nastenka#DSC_0846.jpg
Siklo by se to na zesik nebo v lete na lednicku to by byla super vychytavka akorat ktomu chci dodelat hlidac baterie aby to odpojilo spotrebic pri poklesu napeti jako to maj lepsi menice.
Z toho co vim tak hatchback nama pripravu na zadni zasuvku.
Muzes popsat svou vymenu? Taky by se mi hodila dalsi zasuvka v mem hatchbacku.
Astra H 5 dv. 1.6 2004 EasyTronic
Příspěvek od milosh » 29 črc 2013, 07:59
Zásuvka 12v v kufru - dodělání
