diesel
Re: diesel
to si ma potesil
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Re: diesel
Ahoj vsem rozpacích .... zdali benzín a nebo diesel ... když vemem v potaz diezel tak budu jezdit okolo 6l jezdím obcas dalnice, ale jinak cca 10-18km do práce každý den za rok udelam 25t ale pokud bych jezdil za 6l nafty tak to vychází na cca 2kc na km pokud vemuz v potaz benzin 1.6 v plynu tak mi porad vychází lepe. co si o tom myslíte ... mám ted 1.6 v plynu a jezdim max 1.5na km což je pěkné, a vice měne bez poruchy ....
Astra H combi 1.6 77kw twinport
- BikerMarius
Re: diesel
Nafta/benzín to si musíš vybrat sám každý má svý. Já to taky řešil ale protože jsem vyrostl na naftě tak jsem šel do nafty s benzínem neumím jezdit
U plynu jsou nějaký roční kontroly + nádrž se taky musí nějak pravidelně měnit po nějakejch letech
Re: diesel
roční v "" můžeš jednou za 2 roky a to je 200 kč nádrž na 10 let
- nedy666
Re: diesel
Ohledně té 1.7 od Isuzu, už by to mělo mít vychytaný spoustu lidí tu ale hodně odkazuje na ty DPF filtry částic o čemž jsem při koupi věděl a lecos četl, ale mají to i ty 1.9, jinak na zafiře co mám menší kola než 16 palců nedám. Nejsou ani v techničáku, nevím jak je to u astry ale je to kvuli brdičům, a jezdím najezd skoro stejněj co ty uvadíš prace z prace, plus nakupy 25-30km, pak delší cesty a dalnice, taky jsem předtím měl benzín ale vzhledem k menší žravosti jsem nakonec zvolil diesel i vzhledem k výšším servisním nákladům. Pozor u těchto naft na turboefekt, je to pomalejší na rozjezd oproti benzínu, a nebo to musíš trochu polechat:)"Jinak jsem s tím motorem spokojen jede to pěkně akorát to chce myslet dopředu, větší kubaturu nyní na tyto nejsou. Leda ojetinu nebo skočit do nové generace.
Re: diesel
chci si neco dotáhnout .... jak píšeš menší spotřeba ale pokud to dam do plynu jsem na tom lepe a servisní náklady jak to myslíš u nafty že jsou vetší ?
- nedy666
Re: diesel
no že když se něco pokazí tak většinou díly na diesel jsou dražšíí, oproti benzínu. vstřiky turba a jiný ty vylomeniny moderní doby..., tedy říká se to zatím jsem na to díky bohu nic kupovat nemusel krom klasické údržby.
Re: diesel
Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, že na takové vzdálenosti se ti diesel ani pořádně nezahřeje a v zimě budeš mít při takových krátkých trasách průměr klidně i 8 - 9 litrů.dyntyd píše:Ahoj vsem rozpacích .... zdali benzín a nebo diesel ... když vemem v potaz diezel tak budu jezdit okolo 6l jezdím obcas dalnice, ale jinak cca 10-18km do práce každý den....
- Oťas
Re: diesel
Dobrou naftu, včas měnit olej,nehonit za studena, nechávat turbo vydýchat a bude sloužit.
- nedy666
Re: diesel
jj, je to tak snažím se to tak dělat a máš v tom pravdu, samozřejmě ne vždy se to podaří auto má sloužit nám a ne my jim.
