Problém s CD 70Navi
Problém s CD 70Navi
Zdarec!Jsem tady zelenáč,takže prosím o shovívavost ;o)
Mám problém s funkcí CD 70Navi. To, že mi nechce přehrávat ani originál CD, by snad vyřešilo vyčištění mechaniky, v horším případě výměna laseru či mechaniky celkově(viz.vlákno: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =mechaniky), ale ta potvora má neustále snahu načítat CD, i když v mechanice není. Probíhá to tak, že po zapnutí přehrávače spustí rádio(mechanika je prázdná), ale přehrávání je opakovaně přerušováno a ozývá se "šustění" mechaniky hledající disk. Jak nenajde, opět se přepne na rádio. A tak to jde dokola. Přitom se stane, že když chci vše vypnout, nereaguje nic, přesněji zamrzne a reaguje až teprve s opožděnou odezvou. Dva dny už se tady hrabu ve fóru a nenašel jsem odpověď. Pochopil jsem, že s problémy jemné mechaniky(elektroniky), se zde dá obrátit na PepaS-e či RomanK, ale nechci hned ze startu, co jsem tady, volat jim, když se jedná možná o banalitu. Díky za podporu! Hezké dny fšem!
Opel Zafira B 1,9CDTi "s výhledem na hvězdy"
- vojtavojta
Re: Problém s CD 70Navi
S timto problemem Ti asi pomuzou jenom ti dva Pani o kterych jsi vzpominal a nejspis RomanK
ok...díky, ještě počkám, jestli někdo něco, jinak zkusím přímo ke "kovářovi" (dnes ráno opět vše při starém )
- vojtavojta
Ted mne cece napada,ze vlastne PepaS ma kdesi v Praze manika,pro ktereho to bude hracka,tak to asi by bylo lepsi u neho.
Mě přesně tohle dělalo VDO Siemens 500 ve Vectře B. Po rozdělání byl ten mechanismus vysouvání ulomenej. Stačilo sehnat a vyměnit, a už to frčelo...
4micromax1: mohl bys trochu více specifikovat to vyměnit? díky
slot-in mechaniky často trpěly vadným mechanismem pro detekování disku v mechanice. Buď byl ulomenej, jak bylo zmíněno a nebo špatnej kontakt takovýho plíšku. Jednoho času se dávaly i do notebooků, ale jejich poruchovost byla velká. Pokud si s tím nevíš rady, jsou i servisy na originální autorádia
CD-DVD-ROM mechaniky opravdu neopravuji, ale pan Kolář z Prahy to umí - viz. http://www.autoradiaservis.eu/?utm_sour ... m=referral . Mimochodem, žádný autorizovaný servis „OPEL“ rádií neexistuje – když je to pod zárukou, tak se mění za nový kus. A když ne, tak to z těch vstřícnějších servisů posílají Kolářovi a ti méně vstřícní Vám oznámí, že si za několik desítek tisíc musíte koupit novou navi . S Kolářem jsem servis navigací probíral a je to skutečně na palici, žádný z výrobců (SiemensVDO – Continental – Delphi Grundig) záměrně nedodává náhradní díly, takže je to problém... a pak se v Brandýse nad Labem (a nejen tam) diví, že mají takové ztráty a jdou kvůli tomu tak daleko, že rádio se skládá na několika místech EU, aby se minimalizovala šance na kompletní zdroj ND .
Snaha výrobců je jasná, auto se stává spotřební záležitostí na několik málo let, pak sešrotovat a šup koupit nové...
Tak ako mi v rukách politikov
