1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Frankie
Re: 1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Příspěvek od Frankie » 23 dub 2012, 14:27
jj v uterý :D :shock: , nechal jsem to u dennyho , hodil me do pardubic a za chvili jsem zase mazal domu 8-)
haraz
Příspěvek od haraz » 23 dub 2012, 14:35
EGR... bol som v servise mi povedali ze je to v pohode nemusím meniť ( nič vážne by sa nemalo stať ) tak neriešim :?: či :) ???
Opel Astra caravan 1.7 CDTI 81kW 2008
KIA Ceed 1.6 CRDi 85kW 2007
Volkswagen Passat 1.9 TDi 77 kW 2006
Nissan Primera 1.8i 85kW 2003
Honda Civic 1.4i 1996
marecekg
Příspěvek od marecekg » 18 čer 2012, 11:51
Zdravím klubáci ventil regulatoru tlaku který řeší kolísání otáček na volnoběhu.
Foto ventilu, schéma umístění a vstřikovacího čerpadla.
Opel Zafira 1.7 CDTI 92kW 2008
ondre
Příspěvek od ondre » 14 zář 2012, 13:54
Ahoj, mame problem s Astrou H, 1,7 CDTi 92 kW, 2008, Z17DTR, motoru kolisali otacky na volnobeh - diagnostika ukazala vadne cidlo na vstrikovaci liste, problem se vyresil vymenou baterky z 55A za 74A. Nevim jestli je to mozne? Nicmene auto jezdilo dal v pohode. Po case cestou z dovolene zacal motor poskubavat, spotreba se zvedla ze 6 na 9 litru. Nekdy jelo auto relativne v pohode, ale treba pri delsi jizde ustalenou rychlosti treba 50 km/h zase zacalo skubat. Pri jizde pod plynem jizda OK. Diagnostika nic neukazuje, proste bez chyby. V Oplu prvne mysleli ze EGR, ale ruku do ohne za to nechteli dat. Kamarad ho rozebral a rika ze je OK. V Oplu se snad z takovou poruchou jeste nesetkali, momentalne je stav takovy ze by se mela nejaka klapka ve vyfukovym potrubi, ale opet nikdo nechce rict vymente to - pojedete to. Cena asi cca 18tis. Nema nekdo prosim nejaky napad nebo tip cim by to mohlo byt?
Dekuji
Ondra
smileboy
Příspěvek od smileboy » 14 zář 2012, 14:05
Hm, hmm... Co třeba vadnej vstřik? Měřili jste diagnostikou i korekci jedotlivých vstřiků? Škubání motoru a zvýšená spotřeba by k tomu naváděla...
ondre
Příspěvek od ondre » 14 zář 2012, 14:08
Vstriky jsou taky v poradku
jo, a jeste za jizdy auto syci jak kdyby byla praskla hadice od turba, ale to je taky v poradku
stefan.b
Příspěvek od stefan.b » 06 úno 2013, 14:46
Je mozne, ze mi ted rekli u Opla za tento ventil regulatoru tlaku Denso cenu pres 6.000 CZK bez dane. To se mi zda prilis moc, nebo?
Astra H, 1.7 CDTi, 81 kW, Z17DTJ, 2008
hazmec
Příspěvek od hazmec » 06 úno 2013, 17:57
stefane.b -> když ti vyhledali cenu u opla tak věděli tvoje Winko. Snadno pak mohli v programu najít co tam máš za díly. Máš tady na foru příliš málo informací o tvým autě. Například jaký motor ( hádám Z17DTJ ?). Pokud chceš pomoct vyhledat číslo dílu v EPC, TISu či jiném softu, nejlepší když uvedeš Winko auta, ono to pak v programu vyfiltruje použité díly v tvém autě. Je tu na foru více lidí, kteří jsou schopni to pak snadněji najít. Číslo dílu na který se ptáš pak zadáš na stránkách http://servis.opel.cz/otc/cenik.xhtml a vyhledáš jeho cenu. Až (pokud) ti někdo odpoví, jednoduše ho zas v příspěvku smažeš. Chtěl jsem Ti zkusit v EPC vyhledat ten díl pro zjištění ceny, ale nejsu si jistej dílem.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 06 úno 2013, 21:25, celkem upraveno 2 x.
OPCOM China Clon
denny
Příspěvek od denny » 06 úno 2013, 21:07
Stefan.b-obávám se,že ti to řekli správně. :(
stefan.b
Příspěvek od stefan.b » 07 úno 2013, 10:08
Hazmec -> Je videt, ze tento web je proste super. Nechodim se moc, jenom obcas. Mas pravdu udaju tu nemam moc.
Auto je r.v. 2008 a motor jsi typnul spravne Z17DTJ.
Jestli by se tedy nasla nejaka hodna duse a pomohla mi najit kod pro tento dil: ventil regulatoru tlaku Denso, VIN: poslu pres profil.
Diky moc.
Naposledy upravil(a) stefan.b dne 08 úno 2013, 12:14, celkem upraveno 1 x.
