Ochranny kryt podvozku
Re: Ochranny kryt podvozku
Příspěvek od sladas opc » 20 led 2013, 15:45
je nekde v nabidce kryt motoru na opel astra h gtc??motorizace 1.4 16V
falconik
Příspěvek od falconik » 20 led 2013, 19:42
Nechci bejt chytrej :?: , ale na moji zirafu pasoval kryt z autokelly, ktery byl psany na Hacko takze si myslim ze nase auta H vsechny/zirafy B jsou v tom jak vypada ram motoru a tim padem kryt motoru stejne a tudiz kryt by mel pasovat na vsechny auta. ;) Holt globalizace je svinka :mrgreen:
Příspěvek od power2 » 20 led 2013, 20:07
Není ten kryt spíš jen zbytečnost pro benzín? Než se motor rozloží pod náporem soli, to už bude auto dávno prodaný
vikingP
Příspěvek od vikingP » 27 led 2013, 17:35
Dnes jsem si vyzvednul v Kelly dekl motoru. Při prvním pohledu jsem si myslel, že mě klepne. Jestli si dělají prdel za 1800 nebo čekají na dalšího vola. Obecně platí, že každé ráno vstává jeden :D
Bylo to prohnuté ,otvory pro uchycení profrézované do značného oválu a povrch se nedá identifikovat. Dekl jsem vrátil druhý den z důvodů výše citovaných ,ale především proto, že na pravé straně vozu již částečný kryt je , takže se musí demontovat nebo ten ksindl čínský na právě straně oříznout, jelikož není možné kryt překrýt dalším krytem. Spodek motoru nebude asi problém díky jednoduchému rámu překrýt nějakým slabých nerez plechem , o což se nyní pokusím.
Příspěvek od power2 » 27 led 2013, 17:49
vikingP píše:Dnes jsem si vyzvednul v Kelly dekl motoru... Dekl jsem vrátil druhý den.....
Ten stroj času taky beru 8-)
vikingP
Příspěvek od vikingP » 27 led 2013, 17:52
To neřeš. V pákek objednáno, včera vyzvednuto, dnes vráceno. Sem se zamotal :mrgreen: V Kelly v Plzni makají i přes víkend.
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 27 led 2013, 18:02
já mám polskej nevím přesně za kolik asi tusím že za 800kč muselo se to seříznout na jedný straně kvuli topení, a koupit šrouby či dát na bokách na vazačky,dělal jsem to s kamošem a drží v pohodě i přes schody na D1 :)
vikingP
Příspěvek od vikingP » 27 led 2013, 18:19
Tady na foru jsem přečetl asi vše o deklech na motor. Jediné co by dávalo smysl na háčko benzin je originál ,ale to již dle příspěvku Romana není v nabídce a navíc ta cena asi neklapne. Vše ostaní je kompromis a trochu hnus . Rám kolem spodku motoru je velmi jednuchý a v rovině. Takže se pokusím něco vyrobit a pak dám fotky. Dnes jsem vyráběl plastové dekly pod pravým a levým rohem předního nárazníku. Úchyty těch krytek tam byly, ale kryty tam Ti šupáci nedali :mrgreen:
Příspěvek od Kesi » 27 led 2013, 19:12
Tie dekle tam nikto nemá ;)
RADAR06
Příspěvek od RADAR06 » 27 led 2013, 20:18
taky jsem kupoval kryt motoru za cca 800,- Kč a drží už rok a ten kryt na pravé straně jsem měl taky a vlastně ještě mám,krásně do sebe zapadli ty kryty,pouze jsem je prošroubval do rámu motoru a vše OK ;) , rozhodně za dekl pod motor 1800,- Kč bych nedával.
Dříve Corsa r.v 91 GSi,Astra G 1.6 r.v 98,Zafira 1.8 r.v 99 a nyní Astra H Caravan 1.7 CDTI 92 KW R.V.2008
