LED JM Style
Re: LED JM Style
hm to je skoda ze to nesviti,.. ja sem s nadsenim taky nakoupil ruznobarevnych Led T10 zarovek, modre a cervene sufitky do interieru a kufru, a bohuzel to nikde nesviti, krom teda prednich parkovacek, stropniho osvetleni u ridice (vic osvetleni v interieru nemam) a osvetleni spz vzadu; kufr mi to nebralo
- Oton
Re: LED JM Style
nevíte kde sehnat obyčejnou skleněnou modrou sufitku 42mm? nikde nic nenalézám.
Re: LED JM Style
Vymenil som ledky nad spz vsetko funguje ked otvorim kufor svietia aj ked odomknem ale ked nastartujem nesvietia ked je vypinac v polohe auto, ked ho prepnem do polohy parkovacky, stretavacky tak svietia. Nechapem, poradte co s tym? Nemal niekto podobny problem?
Astra H 1,9 cdti,Eibach pro kit
Re: LED JM Style
Zkoušel jsi to také za přítmí? Při denním osvětlení svítí v poloze auto pouze potkávačky a obrysové osvětlení.
Re: LED JM Style
skoda, kdyby si napsal driv, objednal bych ti z dealextreme.comOton píše:nevíte kde sehnat obyčejnou skleněnou modrou sufitku 42mm? nikde nic nenalézám.
treba tyto http://dx.com/p/41mm-blue-6-led-license ... -12v-44666
Otone, ted sem se dival doma, co vubec za ledky a sufitky mam, a mel bych pro tebe takovou, modrou, 41mm dlouhou, je to zhruba stejna jak z odkazu vyse...
- destroyer_svk
Re: LED JM Style
Presne toto iste som riesil ked som daval ledky,ze po nastartovani nesvietili.Skusali sme ich namontovat aj do dvoch inych Astier (tu z fora),na jednej bez problemov a na druhej presne to co u mna,ze po nastartovani prestali svietit.Rozdiel v autach bol vo vybave (asi to malo vplyv).Problem napokon vyrieseny kupou lediek s odporom inej znacky.maťo píše:Vymenil som ledky nad spz vsetko funguje ked otvorim kufor svietia aj ked odomknem ale ked nastartujem nesvietia ked je vypinac v polohe auto, ked ho prepnem do polohy parkovacky, stretavacky tak svietia. Nechapem, poradte co s tym? Nemal niekto podobny problem?
Škoda Felicia 1,3 GLX
Re: LED JM Style
cital som o tom ze si mal podobny problem na sk fore, ale u mna nejdu len ked je prepinac v polohe auto.... v inej funguju...
A ake ledky si tam daval?
- destroyer_svk
Re: LED JM Style
A ked pri startovani mas v inej polohe vypinac tak nezhasnu ? Ktoru variantu denneho svietenia mas nastavenu ?
Konkretnu znacku si nepamatam,ja som ich musel vyskusat viacej.
Re: LED JM Style
ŘJ nejspíš začne kontrolovat prasklý žárovky až po nastartování a do té doby LEDky svítí. Zkoušel sem to u parkovaček. Taky svítily do nastartování. Nakonec sem tam hodil modrý normální žírovky.
Re: LED JM Style
chlapi kurwwa prave som vyvalil 10e za smd diody na zadnu spz znacky narva..ale len zablikaju ked otvorim auto a dovi dopo..skusal som vytiahnut kluc otvorit zatvorit centralom ,prepolovat a nic proste nesvietia..nemaju ale odpor,bral som bez odporu kedze nemam check control..ci maju byt s odporom aj tak??
