Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
dogee
Re: Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Příspěvek od dogee » 03 pro 2012, 09:56
tak já s nima něco mám, ale z nikoho ještě nevypadlo co s tím... co vyzkoušet... co zkontrolovat...
přeci nemůže být správná odpověď, abych hned kupoval nový světla, aniž by se vyloučili možný problémy!
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 pro 2012, 11:07
Jedině rozlepit a vyčistit, ale je to prej hnusná práce.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 03 pro 2012, 13:04
dogee píše:...no tak, zkuste něco lepšího ;)
Návštěva u očního lékaře, silnější dioptrie, možná i nové obroučky a snížení rychlosti při nočních jízdách dle pravidla "jedu tak rychle, abych zabrzdil ve vzdálenost na kterou vidím".
x-father
Příspěvek od x-father » 03 pro 2012, 13:29
Mám za to, že v některých světlech jsou čočky s příměsí kovu a ty se časem vypalují a svítí bídně. Řešení je vyměnit čočku.
Dále se na vnitřku světlometu usazuje na čočce jemný prach a vytvoří se na ní takový film. Když jsem měl jedny světla rozebrané, tak po přejetí prstem po čočce vypadala, jak když přejedeš prstem po zamlženém skle. Čočky sami mají nádech do mléčna ikdyž jsou čisté, tak se to tolik nepozná.
No a za čočkou a bixenonovou clonkou je klasická malá parabola v které sedí výbojka. Nevím z jakého materiálu je to na Astrách, ale u některých aut byla parabola pokovená a mohla zreznout, případně tam také může být prach.
Pokud se nepletu, tak celý segment čočka/clonka/parabola je ve svetlometu přišroubovaná třema, nebo čtyřma šroubkama a jde vymontovat. Pak by to šlo celé zkontrolovat/vyčistit.
Možná by se to dalo i vyměnit, pokud by to bylo ppravdu orezlé. Někde v číně jsem viděl tyhle kity k prodeji. Nevím ale, zda by něco z toho pasovalo na Astru.
x-father
Příspěvek od x-father » 03 pro 2012, 13:33
Vypada to zhruba takhl, ikdyž Astra ma tušim Hella generace4.
http://www.aliexpress.com/item/HOT-CHA- ... 46914.html
dogee
Příspěvek od dogee » 03 pro 2012, 13:57
2 x-father: díky za tipy
2 ostatní: co máte za problém?
dogee
Příspěvek od dogee » 03 pro 2012, 21:29
dnes jsem to opět zkontroloval Op-Comem, na xenony nemám žádnou chybu, tzn. měla by to být některá (případně kombinace) z těchto závada:
1) narušené plexi světla: lze vyleštit a světlo bude ještě nějakou dobu fungovat (možná by šlo po vyleštění potáhnout průsvitnou ocharnnou fólií, púak by to již nepraskalo)
*lze udělat svépomocí, opravná sada stojí cca 500 Kč + práce
*lze udělat někde v servise, cena kolem 800 Kč
2) špatná D2S výbojka (měnil jsem za Philips tento červen, takže u mě to asi nebude hlavní příčina)
3) špína uvnitř světla (čočka, vypálená odrazová parabola, ...)
4) může být ještě jiný problém?
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 pro 2012, 21:34
Jelikož máš rv 2005, přiklonil bych se k bodu 3.
Příspěvek od Frydex » 03 pro 2012, 22:16
Já mám 2008 a tu čočku mám jak mlíko... když stojím vedle nových stejných čoček, tak je to markantní rozdíl, jak je zaprášená.
Příspěvek od milosh » 03 pro 2012, 22:21
To neni podle me o roku vyroby ale kolik ma kdo najeto.
