Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
Příspěvek od vojtavojta » 25 lis 2012, 13:27
Mel jsem torxovy imbus a neslo to.Uz mam to hotove,akorat cekam na cistirnu a o vikendu to budu davat do kupy.
Příspěvek od vojtavojta » 25 lis 2012, 13:30
Frydex píše:Si to spočítej z nádrže ne? od tankování do tankování a víš přesně. Polemizuješ tu a nevíš kolik máš realně... pak to teprve řešit. ;)
Ano tak to udelam,ale je divne jak pise PepaS ze po vymene displeye to ukazuje uplne jine udaje.
Příspěvek od vojtavojta » 28 lis 2012, 06:59
vojtavojta píše:Mel jsem torxovy imbus a neslo to.Uz mam to hotove,akorat cekam na cistirnu a o vikendu to budu davat do kupy.
Uz to davam dohromady ale povim Vam,ze natahovani tech liset do kovove kostry sedadla a jeste k tomu v aute,nic moc. Prsty doj*bane jako svina ale uz koncim :) .
Jocker
Příspěvek od Jocker » 28 lis 2012, 08:59
proc tam maš ty eskapasky?
Příspěvek od vojtavojta » 28 lis 2012, 11:25
Nevim co myslis.
Ted jsem to dodelal a chtel jsem jeste zastrcit ten konektor od decek ale nemohl jsem se dostat (nevim jak se to odborne jmenuje) do toho mista kde jsou uz jine konektory pod sedadlama.Oranzovou pojistku jsem uvolnil, vytahnul zastrcku s pinama a nevedel jsem jak vytahnout tu druhou cast v ktere jsou osazene konektory.Je mozne ze tim jak jsem odpojil tu zastrcku pod sedadlem, abych odrovnal baterku,protoze ted neudela starter ani tuk.Slysim cerpadlo a od motoru po otoceni klicku jenom takove tuk,tuk :) .Nejdou ani zavirat okna plynule jenom popojizdeji po centimetru az se dovrou a jak jedou navrch tak zhasinaji svetla a palubka.Co jsem pomrvil???
Příspěvek od Pepino_GH » 28 lis 2012, 11:37
Jocker měl pravděpodobně na mysli binder pásky trčící ze sedadla, které slouží k uchycení čalounění sedadla. Eskapásky je označení pro něco trošku jiného - pásky nebo spony na hadice.
Příspěvek od vojtavojta » 28 lis 2012, 11:53
Pepino diky,ale ted mne vice zajima co se stalo ze numuzu nastartovat. Dneska uz nemam cas,ale zitra to hodim na op-coma a uvidim co to ukaze.
Příspěvek od Pepino_GH » 28 lis 2012, 11:55
To chápu, ale nedokážu Ti poradit, kde je zakopaný pes..
Příspěvek od vojtavojta » 28 lis 2012, 12:10
Doufam ze nekdo mi poradi 8-) .
Příspěvek od Frydex » 28 lis 2012, 19:42
Počítám že si měl imrvére otevřené dveře jak si to dělal, světlo svítilo, (respektive si otvíral a zavíral dveře) a hrálo ti u toho rádio, což ?
