Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
Příspěvek od vojtavojta » 17 lis 2012, 16:15
To vis,tezka noha ale taky jsem se vsiml ze po vymene Gid-u za Cid-a ukazuje to jaksi vic nez predtim.
Příspěvek od vojtavojta » 24 lis 2012, 11:45
Dneska dalsi 2-ou hodinova drbka.Ti co to delali vi o cem je rec. Jeste jsem musel to delat v aute,protoze ani za boha neslo povolit ty srouby,ktere drzi sedadlo v podlaze.Skroutil jsem imbusak a ani nic. Pri te prilezitosti ze mam potahy sundane,necham je chemicky vycistit v cistirne a budou jako nove.
Ohledne otazky vetsi spotreby po vymene displeye nikdo nic nevi???Vim ze se o tom kdesi psalo,ale nemuzu to najit. 8-)
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK » 24 lis 2012, 16:30
seš ale vojto šikovnej 8-)
ASTRA H 1.6 85KW
Příspěvek od vojtavojta » 25 lis 2012, 07:16
Je mi to sice blbe priznat,ale nebyt pomoci manzelky tak bych se s tim tentoval jeste dele.
Uz jsem nasel ten topic ohledne zvysene spotreby. Kdyby nekto shanel tak je tady rada od RomanaK jak to udelat: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 354#p88354.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 25 lis 2012, 08:19
je to divný, protože CID jsem konfiguroval podle původního GIDu, tj. typ snímače paliva v nádrži by měl být stále stejný :o
Příspěvek od vojtavojta » 25 lis 2012, 08:25
Taky nato cumim,pred vymenou jsem mel prumernou spotrebu 6,7-6,9 a ted mi to ukazuje 8,3.
Příspěvek od vojtavojta » 25 lis 2012, 12:35
A mozna je chyba v tom, ze jak jsem menil TID-a za GID-a v servisu,tak mozna tam nenavolili spravne indexy kodu a ty jak jsi to prehraval tak je tam chyba. Potreboval bych vedet jakou mate prumernou spotrebu na 100km,Ti co mate 1.6 XEP. Mozna tech 8.3L/100km je uplne normalni spotreba.
nero
Příspěvek od nero » 25 lis 2012, 13:00
moja spotreba Z16XEP je dlhodobo 6.7L počítané kalkulačkou aj BC.
Příspěvek od Frydex » 25 lis 2012, 13:09
Si to spočítej z nádrže ne? od tankování do tankování a víš přesně. Polemizuješ tu a nevíš kolik máš realně... pak to teprve řešit. ;)
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 25 lis 2012, 13:23
vojtavojta píše:Dneska dalsi 2-ou hodinova drbka.Ti co to delali vi o cem je rec. Jeste jsem musel to delat v aute,protoze ani za boha neslo povolit ty srouby,ktere drzi sedadlo v podlaze.Skroutil jsem imbusak a ani nic. Pri te prilezitosti ze mam potahy sundane,necham je chemicky vycistit v cistirne a budou jako nove.
Hele zkus místo imbusu použít torx 8-) pak to půjde lehce ;)
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
