Clona před chladič
dogee
Re: Clona před chladič
Příspěvek od dogee » 13 lis 2012, 22:07
jakou značku jsi kupoval? Wahler, Vernet, Behr,... :)??
Oťas
Příspěvek od Oťas » 13 lis 2012, 22:19
Wahler
dogee
Příspěvek od dogee » 14 lis 2012, 11:33
Oťas
Příspěvek od Oťas » 14 lis 2012, 15:36
To je sice hezký, ale mě zajímá co vše musím rozebrat/sundat, abych se na něj nejlíp dostal, jak jsem se už ptal..... :D
Stan.
Příspěvek od Stan. » 14 lis 2012, 17:08
Oťas pouze co jsem se dočetl ;) Tak nejdříve musíš odpojit baterii, pak sundat držák baterie a kryt motoru. Odmontovat přívodní hadici chladiče plnícího vzduchu k hrdlu škrtící klapky. Potom odpojit přívodní hadice i kovové potrubí od chladiče recirkulace výfukových plynů a tento chladič odmontovat, teprve potom se dostaneš k tělesu termostatu :o Rozebrat půlku auta :( Zkus napsat RomanoviK, zda Ti neporadí jiný postup. ;)
dogee
Příspěvek od dogee » 14 lis 2012, 17:39
Jj na 88kW motoru je ta vymena pry dost delsi
Co ten vernet termostat, bude fungovat ;)?
Oťas
Příspěvek od Oťas » 14 lis 2012, 18:22
Chvilku asi ano....:-)
tak to asi nechám vyměnit, než se s tím mordovat.... 8-)
dogee
Příspěvek od dogee » 21 lis 2012, 08:42
tak jsem nakonec koupil Wahler za 1 020,- Kč z aukra: http://aukro.cz/termostat-alfa-romeo-fi ... 43707.html
Oťas
Příspěvek od Oťas » 21 lis 2012, 18:58
Dnes new termostat a vyměněn olej, je fakt, že teplota vyšplhá k 90st. a drží + - 3st.což jsem před tím neviděl....:-)
dogee
Příspěvek od dogee » 24 lis 2012, 17:10
Tak jsem dnes vymenil termostat :)
Prvni testovaci jizda, dlouha cca 10 km, byla zajimava. Po asi 5 km jsem byl na 88 stup. coz se starym termostatem urcite nebylo.
Nicmene pri dlouhe jizde z kopce teplota klesla z 88 na 84 stupnu, takze se motor ochlazuje i s movym termostatem.
Dále se mi vratila spotreba na volnobeh na lonsky hodnoty, na 0,5 az 0,6 l/hod (kdyz měl motor prez 80 stup.). Takze loni termostat byl jeste funkcni...
