Problem
Goldman
Re: Problem
Příspěvek od Goldman » 06 zář 2012, 17:41
Nuz tak prisiel som domov z prace a auto slapalo ako ma bez akehokolvek problemu..a pred domom to znova zacalo..
Chybove kody su 112052 a 112252 cize zda sa mi ze ten isty problem ako tu bolo spominane.
Pre zmenu MKJ uz nebola v diagnostickej zasuvke. Cize si mzslim ze tzm to nebude.
Skusime tu opravu pinov a presprejovanie spojov...
Uvidime..sand to pomoze....
Astra H Caravan 1.9 CDTI 74 kW, 2008
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =41&t=4268
Q-čko
Re: Problem
Příspěvek od Q-čko » 03 říj 2012, 17:58
Mam ten isty problem len auto sami nedalo do nudzaku zatial :(
PepaS
Re: Problem
Příspěvek od PepaS » 03 říj 2012, 18:05
zkuste prosím nějak výstižněji přejmenovat vlákno... "problém" je problém
KFL
Re: Problem
Příspěvek od KFL » 03 říj 2012, 22:26
Ja mam tiez problem s nazvom temy Problem ... :D
lubeno92
Re: Problem
Příspěvek od lubeno92 » 06 led 2014, 18:23
Problem ked som nastartoval astru H 1.7 CDTI 74 Kw po zohriati mi vyhodilo auto s klucom a automaticky mi isli otacky smerom hore a to som ani nesliapal na plyn. Auto som zhasol pomocou kluca, nastartoval a isiel normalne. Ked som prisiel domov napojil som ho na OP-Com a vyskocili mi tieto chyby:
-P1120-52
-P1122-52
-P0500-74
-C0242-71
-C0237-71
Skusil som ako som sa docital vycistit potenciometre na plynovom pedali. Zatial mi to nic nerobi. Chyby som vymazal, ale este skusim prekontrolovat UEC - prednu poistnu skrinku. Vraj tam sa tvori vlhkost, ktora to moze vsetko sposobovat.
