Astra H OPC - zvýšení výkonu
Re: Astra H OPC - zvýšení výkonu
........nechceš nám ukázat alespon fotku? kde jsi kupoval?
Kupoval jsem DE (v Německu) hledal jsem asi 6 měsíců
jediný co mě mrzí že tam není - jsou xenony , jel jsem pro auto s xenony a když jsem byl na místě tak tam nakonec nebyly , ovšem z odstupem času a z dnešního pohledu je to pro mne jen detail svítí to stejně dost dobře, jen by to vypadalo o trochu lépe.
Jinak je to přesně jak jsem chtěl, interiér s modrými lištami a radiem NAVI 70 s navigací.
arden blue =
bílá je taková nevinná, takový puberťáček motůrek by měl dospět Tak už máš jasno, jak jej nadopujem ?
... pro mne byla arden modrá srdeční volba (bílá i černá byla eventuelní náhrada) v jiné bych jí snad ani nechtěl, pokukoval jsem v super stavu (s xenony) po červené ale pak jsem si to rozmyslel nebylo to ono.
Jinak představa o nadopování mi začíná být více jasná, ale ještě si to musím nechat projít vše hlavou .... no uvidíme
první krok ale určitě odfuk (Blow) + baypas místo katu
Ak by si chcel dorobiť tie xenóny mám v ponuke predaj: pozri - komplet so všetkým, svetlá. kabeláž, senzor náklonu, stačí iba prehodiť(domontovať). Ak si nevidelOPCaOPC píše:........nechceš nám ukázat alespon fotku? kde jsi kupoval?
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Díky za nabídku (xenony) teď to ovšem nepřichází v úvahu, uvidím příští rok.
Letos maximálně upravím ten výkon.
Koukal sem po náhradě za přední katík a mám v tom hroznej bordel. Respektive prodejci to mají pokaždé jinak. Někdo dělí ty trubky na LEL, LER, LEH (mají pak i třeba 100ky kč rozdíl cenovej). A někdo má v kompatibilitě všechno dohromady. A ještě ceny sou někde až dvojnásobný za různý značky. Je to teda stejný, nebo ne Mimochodem zjistím průměr trubky bez toho, abych lezl pod auto? Našel sem 63 a 70mm. (počítám, že to bude 63mm)
Potom sem koukal na vzducháč a potřebný díly http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_516.html + http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_487.html a podle toho rozměru nevím, jestli mi bude pasovat (někde to tady bylo zmíněný, že se to liší trochu). Mají tam taky volbu s modifikovaným airboxem. V čem spočívá ta změna oproti nemodifikovaným airboxu? Nějaký větší otvory?
hadice a vzduchac si skus pozret este tu: http://roosemotorsport.co.uk/index.php? ... _3_111_113
a trubku na vyfuku bude asi dobre zmerat priamo na aute..
- irmscher
power2 píše:Koukal sem po náhradě za přední katík a mám v tom hroznej bordel. Respektive prodejci to mají pokaždé jinak. Někdo dělí ty trubky na LEL, LER, LEH (mají pak i třeba 100ky kč rozdíl cenovej). A někdo má v kompatibilitě všechno dohromady. A ještě ceny sou někde až dvojnásobný za různý značky. Je to teda stejný, nebo ne Mimochodem zjistím průměr trubky bez toho, abych lezl pod auto? Našel sem 63 a 70mm. (počítám, že to bude 63mm)
tvuj výfuk je 63mm to jest 2,5" ,ten 70mm( 3,0 " ) se montuje až při výkonu nad cca 300Hp,ale to už se mění i sání. Ten de-cat tedy 2,5 " a nemusí to být zrovnaScorpion nebo Miltek.....já mam taky no name a OK
vzduchový box z 1.9 CDti ti pasovat bude,jen se obávám,že tovše je na průměr 80mm( váha vzduchu) .U tvého motoru si nejsem jistej,jestli průměr tvé váhy vzduchu neni jen 70mm.Jestli to tak je,tak v té nabídce dole bys musel v tom jednom rámečku zadat,že to je pro 70mm.Ale já být tebou,tak bych rovnou aplikoval i váhu vzduchu 80mm,musí se ale potom přeladit vstupní hodnoty váhy vzduchu,aby to fungovalo,jak má.(máš to tam i uvedenév tom odstavci-červený nápis Important note )
