Zapojení tlačítka SPORT
pmo
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Příspěvek od pmo » 09 črc 2012, 20:36
bajky píše:Ahojte.V sobotu som sa snazil bratrancovi rozbehat tlacitko sport.Po kontrole Identu budikov(myslim SW) som nadobudol nadej ze to pojde bez problemu.Tlacitko som namontoval,v Opcome v IPC aktivoval taktiez volbu with sport chassis.Tlacitko po zapnuti svieti ale ziaden badatelny rozdiel.Stretol sa s tym uz niekto?Dik
Pročti si celé vlákno a dozvíš se, že ano.
Příspěvek od Frydex » 09 črc 2012, 21:09
co ano ?
bajky
Příspěvek od bajky » 09 črc 2012, 21:20
Nasiel som len nieco od Leilaka ale nic dalej.Vyriesil to niekto?Je mozne ze Techom to pojde?Co na to RomanK?
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
pmo
Příspěvek od pmo » 10 črc 2012, 04:59
Frydex píše:co ano ?
..... Stretol sa s tym uz niekto? ano
Příspěvek od Frydex » 10 črc 2012, 16:41
aha.. :D
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 14 říj 2012, 23:05
V autě mám již zabudovaný tlačítko SPORT a předchozí majitel tvrdil, že je to dodělávaný a stačí ho jenom přes SW aktivovat. Kamarád má OP COM, ale ještě tohle nedělal a neví, co se v IPC všechno musí změnit, respektive přepsat. Poradí někdo ?? Možno i přes PM. Nebo nevíte někdo, kdo by to dělal nebo vlastnil TECH v Plzeňském kraji, případně Západních Čechách ??
Předem díky ;)
rv.2005
Příspěvek od Frydex » 15 říj 2012, 00:13
Některé tachometry nepodporují tuto funkci dá se to zjistit pomocí alpha code. Nepodporují to obyčejné auta s enjoy výbavou...
Diagnostics -> Rok výroby -> Astra H -> Body -> IPC ECU ->Programming -> Program Variant Configuration -> Security Code -> Sport Program swich -> změň na Present s ESP na with Sport Chassis
Seznam členů s diagnostikou TADY ve vloženém obrázku.
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 15 říj 2012, 07:33
Díky moc 8-)
rv.2005
hazmec
Příspěvek od hazmec » 15 říj 2012, 09:31
Pokud přes aktivaci opcomem nebudeš pociťovat žádnou změnu, zajeď k někomu s Techem 2. Např. u mě se to při aktivaci mým opcomem tvářilo že je vše OK, ale žádná změna nebyla cítit. Při napojení na Tech 2 sport režim nebyl vůbec aktivován, stejně tak vypínání ESP šlo až Techem.
OPCOM China Clon
Q-čko
Příspěvek od Q-čko » 15 lis 2012, 11:43
Prepacte taka blba otazka musi mat auto ESP aby slo dorobit tlacitko Sport? :?
