Vrzání ve volantu
- Oton
Vrzání ve volantu
Ahoj Chlapy.jsem oplista od té doby co mám řidičák.Pred týdnem jsem koupil Astru h 1.6 77kw caravan amám problém se zvuky které se ozývají jako kdyby z volantu.Dělá to jen po nastartování tak 2 sekudy ale je to nepřijemné. je to zvuk tak jako když škvžete zubama.myslíte že to může být multifunkčním volantem?Jestli máte nebo měl jste stejný problém tak mi pleas písněte ci s tím nebo co to vůbec je.Díky Vám moc.
- DeepThroat
Re: Vrzání ve volantu
A při jakém úkonu se to děje?
Jestli ti to zavrza jen jednou a priblizne pri rychlosti 20km/h tak je to normalni - je to nejaky test brzd nebo ABS tusim
Opel Astra H 5D Z16XEP 05 Elegance Black
- Oton
Dělá to hned po nastartování motoru když stojím.asi tak 2 až 3 sekundy.jak kdy.Napadlo mě jestli to nemůže být třeba airbagem .že by se tam něco zapínalo nebo nebo aktivovalo nebo tak něco.zkuste zaškvzrat zubama a to co slyšíte vy tak ten zvuk to má.Díkec moc
Inak sa opytam - deje sa to, ked nastartujes a pohybes volantom? Alebo volantom nehybes, a aj tak to "zavrzga" ? Ak sa to deje vtedy, ked pohybes volantom, bude to zrejme otocny kontakt. Medzi spojom volant a dekel paciek by mal byt taky kruhovy kontakt - umelohmotne koliesko. Mozno staci streknut trocha oleja a rozhybat. Niektore auta maju este navinuty na tom koliesku taky tenky drot vo folii (aky pouzivaju atramentove tlaciarne na tlacovu hlavu), a aj ten zvykne robit sarapatu. Ak sa nebude dat strcit striekacka s olejom priamo za volant, bude nutne to oddeklovat, mozno aj zhodit samotny volant (ale to uz je tazsie kvoli airbagu, takze aj odpojit bateriu atd...). Skus este pripadne amenit vysku nastavenia volantu, ci sa to nezlepsi....
Astra H 1,6 16V kombi
- Oton
Děje se to když když nastartuju a netočím volantem,aji když točím volantem.Ale myslím si že to bude něco elektronikého.asi ten test brzd nebo co,jak píše pekki.už jsem si zvykl!To auto dělá rámus aji když vypnu motor.zvykl jsem si díky za rady kluci
Tak jasne, to bude vonco. A casom bude roznych pazvukov len pribudat....ale to sa deje kazdemu autu
