hladina chladící kapaliny
nesetkal jste se někdo s tím, že Vám PC za jízdy zahlásí, že se má zkontrolovat chladící kapalina (check cooling level ... nebo tak něco), ale při kontrole je vše v pohodě? Výška hladiny OK. Že by špatné čidlo?
Nechci to ignorovat (ale kdo má pořád zastavovat a otvírat kaponu...nedej bože přítelkyně ), navíc mi to jednou už pomohlo, když mi praskla hadice chlazení a já přišel o většinu vody a jinak než přes PC se to člověk nedozví....
Díky
V.
Astra 1,7 CDTI 74kW
Díky
V.
Astra 1,7 CDTI 74kW
- Frydex
Re: hladina chladící kapaliny
Ano, je to většinou čidlem v nádržce.
Da se nekde tohle cidlo koupit na netu? Hledal jsem ho a nikde ho nemohu najit ... Origos u Oplu stoji kolem 650kc...
Opel Astra 1.7CDTi 74kW
- swabel
Len origo v opli.
Mě se to taky stávalo a ač sem si myslel, že hladina je OK, tak po dolití trošky destilky to přestalo. Takže bych řek, že je to akorát moc citlivý.
...mě to udělalo párkrát v zimě, od té doby nic. Takže neřeším.
Ja som mal tiež tento problém, chybu mi to vyhadzovalo minimálne 4x za deň, tak som vymontoval vyrovnávaciu nádržku poriadne ju vyčistil odvápňovačom, namontoval a cca 1,5 mesiaca nič, žiadny problém. Pre istotu som z nádržky odsal dosť chladiacej kvapaliny či to funguje a zahlási chybu málo kvapaliny. Netvrdím, že je to všeliek, ale za pokus to stojí.
- BikerMarius
Trápí mně stejný problém nepravidelně vyskakuje ať zkontroluju hladinu atd... nekolikrát jsem to udělal až sem se tu dočetl že je to častý problém způsobený čidlem. A taky našel toto https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... lant+level
chystam se na jeho výměnu až bude chuť jinak, jak skoci hlaška zkontroluju teplotu a jede se dál...
Tak uz jsem napis "cooling level" odstranil. Nejprv jsem vymenil cidlo a nepomohlo to ... Zavada byla na strane nadrzky chladici kapaliny.
Jak jsem zjistil v servise Opel, tak cidlo snima vysku plovaku v nadrzce chladici kapaliny. Konktetne se udajne jedna o to, ze v plovaku je umistena nejaka soucast, co vytvari magneticke pole a cidlo snima tohle magneticke pole.
Jen pro info, nadrzka stoji 960kc s dph.
Nechcem zakladať novú tenmu, tak sa pýtam tu kolko stojí dodatočné inštalovanie check control, UEC mám. Koľko material a koľko robota aspoň cca.
