Příspěvek od power2 » 31 bře 2012, 14:40
Prosil bych taky jen tak pro zajímavost. Díky ;)
W0L0AHL0895085050
DaviSvo
Příspěvek od DaviSvo » 31 bře 2012, 18:22
Zdravím , můžu poprosit o informace z mého vin ? dekuji
W0L0AHL4892000269
Opel Astra Enjoy , 1.6 16V 85 kW , modrá metal.
mach00
Příspěvek od mach00 » 31 bře 2012, 19:17
VIN: W0L0AHL4892000269
W0L: General Motors
0: VOZIDLO BEZ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY
A: Astra Platform
H: 2004 Platform Generation
L48: 5-DV. SEDAN
9: 2009
2: Bochum
000269: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0T 48
Kód balení: I751
Datum výroby: 11.8.2008
Typ motoru: Z16XER
Sériové číslo motoru: 20MM1796
Čalounění: TABR
Výbava: 18X = BARVA ČALOUNĚNÍ SEDADLA TMAVĚ UHLOVÁ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 4CU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BNS = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,SATÉNOVÁ STONE BPI = LIŠTA PŘÍSTROJOVÉ DESKY,SATÉNOVÁ STONE C60 = KLIMATIZACE C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CR7 = PRO MAĎARSKO D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q = ENJOY ECA = KLÍČ FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LDE = Z16EXR,A16XER[LDE] ZÁŽEHOVÝ MOTOR LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NT4 = EMISE,EEC 05 OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PY3 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16 QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T9M = ČALOUNĚNÍ ELBA TN6 = BATERIE,55AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U3F UF8 = TROJITÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ LCD - DATUM/ČAS/TEPLOTA UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE VG9 = OCHRANNÍ VOSK VJU = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,SATÉNOVÁ STONE W4Y W5T = ODZNAK MOTORU,VYNECHÁN WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO WFR = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TWIST/ELBA XA3 = OPEL XB2 = PRO MAĎARSKO XJ9 = PRO MAĎARSKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1O = PRO MAĎARSKO
mach00
Příspěvek od mach00 » 31 bře 2012, 19:22
2 pavel.b1:
VIN: W0L0AHM756G123661
W0L: General Motors
0: VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY
A: Astra Platform
M75: Monocab (Zafira)
6: 2006
G: Gliwice
123661: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0Q 75
Kód balení: LD66
1. reg. značka: DB530WS
Datum výroby: 25.4.2006
Typ motoru: Z19DT
Sériové číslo motoru: 4986254
Čalounění: XXVX
Výbava: 10U = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ BLK = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ BLM = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CT6 = PRO ITÁLII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65 FZ3 = ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPM = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DT[LPM] MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR) N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OHB PXF = LEM,ALFA/VINYL QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16 QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE TIK = CHLADICÍ SYSTÉM,CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ TTB = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ,STŘEŠNÍ, ZADNÍ KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,3. ŘADA U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3B U55 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UD5 = ČIDLO, PARKOVACÍ SYSTÉM UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW6 = REPRODUKTOR,6 V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ VG9 = OCHRANNÍ VOSK VK8 = DRŽÁK,BRÝLE VNF = ODPOJOVAČ BATERIE W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XK4 = PRO ITÁLII Z0H = PRO ITÁLII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
mach00
Příspěvek od mach00 » 31 bře 2012, 19:25
2 power2:
VIN: W0L0AHL0895085050
W0L: General Motors
A: Astra Platform
L08: 3-DV. SEDAN
9: 2009
5: Antwerp
085050: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0T 08
Kód balení: MB61
1. reg. značka: CHA-DO 89
Datum výroby: neuvedeno
Typ motoru: Z20LER
Sériové číslo motoru: 31013524
Čalounění: XXRY
Výbava: 20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 6Y4 = NÁHRADNÍ KOLO A PNEUMATIKA,VYNECHEJTE 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ 8V2 A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ AF8 = KONTROLA ZAMYKÁNÍ POSTRANNÍCH DVEŘÍ,OCHRANA PROTI KRÁDEŽI AG6 = PRO SEDADLO SE ČTYŘCESTNÝM RUČNÍM REGULÁTOREM AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AHB = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AHC = PRO RUČNÍ PRODLOUŽENÍ POLŠTÁŘE AP7 = VSTUP BEZ KLÍČE A SYSTÉM STARTU AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ B56 = LIŠTA KYVADLOVÁ KAROSÉRIE BARVA B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BD8 = LIŠTA,CELK.,STŘEŠNÍ,V BARVĚ KAROSERIE BKX = S POLOLESKLOU KRYCÍ LIŠTOU Z MATNÉHO CHROMU BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BSI = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON. BSS = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,CHROMOVANÁ MATT ČÁSTEČNĚ LESKLÁ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM CE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU CT3 = PRO NĚMECKO D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO DDH = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ A VYTÁPĚNÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDI = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO FE4 = SYSTÉM PRO SPECIÁLNÍ JÍZDU A JÍZDNÍ VLASTNOSTI (IDS+) FTS = KOLÉBKA PRO MOBILNÍ TELEFON FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94 FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA GAZ = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ JF5 = POUŽITO SPOLU S PEDÁLEM SPORT ZE SLITINY JL9 = ABS K09 = ALTERNÁTOR,120AMP K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI KA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA KB5 = ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LU2 = BENZINOVÝ MOTOR 20 MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ0 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,6RYCHLOSTNÍ (M32-6 WR) N55 = VOLANT, TROJPŘÍČKOVÝ, KOŽENÝ NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NS1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OBM OER OEZ OFM OHB P38 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,5 PŘÍČEK,71/2JX18 PBF = LEM,ALPHA/MONDIAL QNA = PNEUMATIKY,225/40 R 18-92W R2L T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ T56 = SPOJLER ZADNÍ, STŘEŠNÍ,SPORT T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9P = DEKORACE TMAVÁ,TĚLESO SVĚTLOMETU TGR TN6 = BATERIE,55AH TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSQ = OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE TT2 = SVĚTLOMETY SMĚROVÉ,VYSOKÁ INTENZITA VÝBOJKA,TLUMENÉ XENONOVÉ,DÁLKOVÉ XENONOVÉ/HALOGENOVÉ TTO = RÁDIO CHLADICÍ SYSTÉM TTX U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3A U55 U66 = REPRODUKTOR,7 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAJ = GRAFICKÉ INFORMACE - BARVA UCL = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,DVD,NAVIGACE,ETR,TLUMENÍ UD7 = ČIDLO PARKOVACÍHO SYSTÉMU UJ3 UJ6 = INDIKÁTOR PODHUŠTĚNÍ PNEUMATIKY UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM UWA = PŘÍPRAVA PRO MOBILNÍ TELEFON,S OVLÁDÁNÍM HLASEM A SYSTÉMEM BLUETOOTH VB7 = NÁRAZNÍK,SPORT VG2 = OCHRANNÍ VOSK, VYNECHEJTE VK8 = DRŽÁK,BRÝLE VOD = MŘÍŽKA CHLADIČE,MŘÍŽOVANÁ,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ VVH = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,UHLOVÁ PIANO VYE = HLAVICE ŘADICÍ PÁKY,KOŽENÁ,SPORTOVNÍ W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W2E = PŘEDNÍ SEDADLA,RECARO W34 = OPC LINE W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO WBG = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,GPS WDH = "SPORT" WTR = DOČASNÁ OPRAVA PNEUMATIKY XA3 = OPEL XG3 = PRO NĚMECKO XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI Z0F = PRO NĚMECKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
pavel.b1
Příspěvek od pavel.b1 » 01 dub 2012, 09:33
Este raz Vdaka.
Vlkodlac
Příspěvek od Vlkodlac » 01 dub 2012, 12:43
Můžu poprosit?
W0L0AHL35C2068389
mach00
Příspěvek od mach00 » 01 dub 2012, 13:10
VIN: W0L0AHL35C2068389
W0L: General Motors
0: Normal Vehicle
A: Astra Platform
L35: Estate
C: 2012
2: Bochum
068389: SERIAL NUMBER
Víc toho v posledním EPC (12/2011) není, máš to moc nový...
Vlkodlac
Příspěvek od Vlkodlac » 01 dub 2012, 22:29
mach00 píše:VIN: W0L0AHL35C2068389
Nojo, no, tohle už jsem věděl :D
I tak díky.
Votavik
Příspěvek od Votavik » 03 dub 2012, 13:36
AHoj, mohu pozadat o vypis na mou Merivu?
W0L0XCE75A4146046
Predem moc dekuji
