Denní svícení vedle mlhovek
Úpravy od motoru až po plasty
OPLIKK
Re: Denní svícení vedle mlhovek
Příspěvek od OPLIKK » 23 bře 2012, 09:02
dej jeste odkaz na prodejce. Dik :)
ASTRA H 1.6 85KW
x-father
Příspěvek od x-father » 23 bře 2012, 11:45
hazmec píše:
Presne takovej tvar a umisteni jsem myslel taky. Vypada to OK. Jen do astry po fejsliftu by se to delalo hur.
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 23 bře 2012, 11:50
vyzera to ako denne svietenie od mercedesu.
ja som tu krabicku prilepil na plast co mam pod motorom
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Dalik
Příspěvek od Dalik » 23 bře 2012, 21:02
x-father píše:Jen do astry po fejsliftu by se to delalo hur.
Jak to? Jsou tam nějaký odlišnosti, co se týče toho prostoru/uchycení kolem mlhovek před a po faceliftu?
Oťas
Příspěvek od Oťas » 23 bře 2012, 21:16
2hazmec
fakt SUPER.... 8-) 8-) 8-)
odkaz na prodejce prosím.
hazmec
Příspěvek od hazmec » 23 bře 2012, 23:44
Dneska večer konečně zprovozněno, zítra nafotím pořádně jak to vypadá. Jednotku ovládání světel (relé) jsem nakonec přilepil samolepkou (dodáná 3M) + obtáhl PU lepidlem na vnitřní stranu výstuhy nárazníku mezi levým světlem a chladičem. Jsem rád že to mám už konečně zasebou. Největší problém byl s napojením na parkovačky. U vyndávání levýho světla jsem si pěkně pozanadával. Až budu měnit přední světla, alespoň budu vědět jak.
Světla to jsou tato : http://tuning.autodoplnky.cz/denni-svic ... s130060684
Jsou jak denní tak i poziční ( homologace vyražena na světlech) - přepíná se režim z denních na poziční. Homologační listy ale autodoplnky.cz nedodali, na dotaz zda by mi jej mohli poslat emailem mi odpověděli,že jej nemají k dispozici - tak doufám, že s nimi nebude na STK problém.
Viděl jsem je i jinde např. na aukru, možná i levněji. Už je tu někdo měl podobně řešené na poface nárazníku v tomhle tématu někde na začátku, jen sem se inspiroval. Do předface mřížek se ale bez úpravy ( propilováním ) mřížek nevejdou- průměr světýlek je 25mm, mezery mezi mřížkou jsou cca 20-23mm. Musí se propilovat šikmo, aby to svítilo po směru jízdy.
Sám jsem zvědavej jak to ve dne bude vypadat, světýlka na pravé straně chtěla ještě víc natočit na střed. Musel jsem ještě přes opcom deaktivovat denní svícení (měl jsem verzi 5).
OPCOM China Clon
hazmec
Příspěvek od hazmec » 31 bře 2012, 14:12
Tak sem se bohužel až po týdnu dostal k tomu abych poslal ty slíbené fotky.
OPCOM China Clon
hazmec
Příspěvek od hazmec » 31 bře 2012, 14:27
další foto. Nemám dobrý foťák, tak fotka z dálky je nic moc. Světla jsou ale vidět dost, svítí dostatečně.
OPCOM China Clon
pueblo
Příspěvek od pueblo » 31 bře 2012, 15:24
Mě se to moc líbí 8-)
Příspěvek od power2 » 31 bře 2012, 15:28
Mně by se to víc líbilo, kdyby to bylo v tom stříbrným výstupku nad krytkou mlhovek. Ale vypadá to dobře i tak 8-)
