1.6 16V twinport 77kW
Re: 1.6 16V twinport 77kW
U mě to ukazuje nulu i pod 1500 otáček. Když třeba jedu po rovině nebo z kopce.
Jasně, když padaj otáčky z nějaký vysoký hodnoty při prždění motorem, drží se nula docela dlouho, až na hranici 1000ot/min, ale zajímá mě, kde je ta nejnižší hodnota, při stoupajících otáčkách. Příklad, jedu z kopce na 4ku, otáčky kolem 1200, okamžitá spotřeba 1.4 nebo tak něco a auto zrychluje, otáčky jdou nahoru a při kolika potáčkách naskočí spotřeba 0.
Já bych řekl, že to zavisí na více věcech, např. i na teplotě motoru...
Ja mam zase poblém když je motor nad 3,5 tisícema tak už to žere 3 litry bez plynu nechápu
u 1.6ky z16xer se 0 ukazovala pouze pod 3000 otáček. Teď už se na spotřebu radši nedívám
Zajímavý video.....takhle vypadá Z16XEP po 225 tis. km.........
http://www.youtube.com/watch?v=g-RcPQ6-uaE
Čo asi spaľoval
Dneska jsem začal pozorovat jeden zvuk, kterej si neumím vysvětlit. Píšu sice dneska, ale jak dlouho se to děje říct neumím. Popojížděl jsem dneska po městě a okolí a protože jsem nechtěl na ty pojížďky zapínat klimu, stáhnul jsem okýnka a to kjsem asi neměl dělat, byl bych klidnější
Když jedu na tempomat nebo i jen tak s nohou na plynu abych uderžel stálou rychlost, motor "cvrdliká". Je to takovej ten zvuk, jako když u starý 120ky bylo málo otáček a moc plynu..... Jakmile plyn přidám, tedy chci po autu aby zabralo, přestane to. Zkoušel jsem i podřadit aby bylo víc otáček i naopak, ale pořád stejný. Jakmile po motoru chci málo výkonu, cvrdliká a jak mu šlapu na krk, v pohodě.
Prosím o radu, co to je, co to způsobuje, případně jestli to taky někdo pozoruje. Auto jinak jede normálně, svižně, žádnej problém...
Děkuju
Děkuju
Pueblo, kolik máš nalítáno? Při 150 tisících doporučují dle servisní knížky zkontrolovat ventilovou vůli. Údaje viz kniha: Jak na to str.173
Mám 127 tis. Taky mě to napadlo, ale to by asi klepalo pořád....nevím
