Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
pueblo
Příspěvek od pueblo » 16 bře 2012, 14:05
Mě se moc líbí využití záložky UHP pro potřeby MKJ. Kdo UHP nemá jako já, nabývá písmeno "K" ze zkratky jednotky ten pravej význam 8-)
Konečně vidím i počítadlo kilometrů a teplotu si zobrazím v jiném okně displeje....SUPER!
Oťas
Příspěvek od Oťas » 16 bře 2012, 19:20
Mně se líbí všechno..... 8-) 8-) 8-)
mudr.sat
Příspěvek od mudr.sat » 16 bře 2012, 19:35
Já už čekám na dodání :lol:
Zafira B,2006,1.9 CDTI 74kW
Příspěvek od power2 » 20 bře 2012, 19:57
Dnes mi jednotka dorazila
Nějak mi ale nepasuje do zásuvky. Odřezával ten plast někdo u astry a nebo to mám jen já? Já myslel, že se u astry nic řezat nemusí (za neznalost se omlouvám, ale ne všechny komentáře v tomto tématu jsem četl, je jich tu nějak moc)
A jinak když tam mám zašedlý volby viz obrázek, znamená to, že se nenakonfigurovala jednotka správně? Dělal jsem to podle návodu z pdf. Jen dodám, že nemám klasickej klíček, ale tlačítko start
Příspěvek od Midzi » 20 bře 2012, 20:22
ja som teda nic orezavat nemusel a padlo to tam ako od vyroby. Mozno potrebujes viac zatlacit jednotku
Příspěvek od Frydex » 20 bře 2012, 20:35
Mi taky dneska došla, nasadil jsem v pohodě, funguje všecko... 8-) Díky Pepanovi.
Příspěvek od power2 » 20 bře 2012, 20:43
Zavazel mi tam ten rožek a jednotka nemohla být úplně zasunutá a kryt docvaknutej. Takže sem to obrousil...
PepaS
Příspěvek od PepaS » 20 bře 2012, 22:22
power2 píše:Nějak mi ale nepasuje do zásuvky. Odřezával ten plast někdo u astry a nebo to mám jen já? Já myslel, že se u astry nic řezat nemusí
ve drtivé většině případů se nemusí nic ořezávat, ale někdy je spasování hodně nepřesné a diag. zásuvka je „natlačená“ k tomu plastovému úchytu tak, že je problém. Měl jsem tady např. A-H, kde byl problém připojit Tech2.
power2 píše:A jinak když tam mám zašedlý volby viz obrázek, znamená to, že se nenakonfigurovala jednotka správně?
musíš udělat sekvenci zap./vyp. zapalování (viz. příručka) a v tvém případě musíš nasimulovat vytažení klíčku otevřením-zavřením dveří. MKJ musí po zasunutí do zásuvky udělat detekci typu vozu AH,ZB / VC a potom detekci přítomnosti jednotek (ECC, REC, PAS, Ident DISP, atd..) a k tomu potřebuje dva cykly vyp-zap. Tím vyp. myslím kompletní vypnutí auta a uspání všech jednotek.
Příspěvek od power2 » 20 bře 2012, 22:40
Dííky, už je to v pořádku. S tím otevřením dveří mně to nedocvaklo 8-)
Fritol
Příspěvek od Fritol » 20 bře 2012, 22:59
kdyz na to tak koukam :D pepane ty bys měl dostat nobelovku :D za to co tady vyrabíš :)
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
