Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
RomanK
Příspěvek od RomanK » 25 led 2012, 09:10
Myslím že funkce svícení bude vyřazena z menu MKJ. Uživatelé se neshodnou čím svítit, tak budou nosit s sebou baterku jako přívěšek na klíčích a posvítí si sami :lol: :lol: :lol:
Jinak já bych chtěl svítit xenony a nemusí mi to svítit pokaždé když odemknu (jen když chci), protože to pokaždé vlastně nepotřebuji a z potřeby světelných efektů u svého auta jsem už vyrostl.
Příspěvek od Frydex » 25 led 2012, 14:10
No to je sice pravda, ale mlhovky jsem použil tak jednou v životě a tak by aspoň našly uplatnění... Teď mě napadá, že ani nevím, jestli fungujou :D
Jocker
Příspěvek od Jocker » 25 led 2012, 15:20
Dálkové světla máme všichni:)
Příspěvek od Frydex » 25 led 2012, 15:39
No jo.. ale mi se k nim přidá Bixenon, ne ?... každopádně by to byla docela záře nad pacifikem :mrgreen:
zamky
Příspěvek od zamky » 30 led 2012, 11:35
Zdravim, nedalo by sa nejako pomocou tejto jednotky "hacknut" zhavenie..neviem ci len ja,alebo aj ostatni mate tento problem..proste ked je von -2 stupne zhavi cca 1sekundu, a startne to dlhsie ako ked je von -6 a zhavi cca 2-3 sekundy..dokonca minule mi pri -15 chytilo lepsie ako ked je von +3..ako nieje to nic kriticke , startuje to v pohode do 2 sekund, ale kusok ma to stve.... otec ma nissan a tam to zhavi 4 sekundy aj ked je 8 stupnouv nad nulou a rovnako ked je 8 pod nulou
kupil som jeden zhavic BERU a porovnal ho s ostatnymi v aute(ngk) a tie povodne sa rozhavia do cervena neskor o max sekundu , mozno aj menej, tak pochybujem ze je to az tak v zhavicoch...
inac by som to neriesil a zhavil by som na dvakrat, ale vraj sa tym mozu znicit zhavice..ale ked som pozeral na strankach tusim beru, tak tam pise ze su to rychlo zhavice , ze sa rozhavia do 2 sekund a ze vydrzia zhavit dalsich 10 sekund, tak ja neviem comu mam verit..kaslat na vsetko a zhavit dvakrat?
teplotne cidlo ukazuje podla serrvis menu spraavnu teplotu aj motora aj vzduchu
poradte mi ak mate skusenosti...dakujem :)
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Jocker
Příspěvek od Jocker » 31 led 2012, 09:30
Třeba takováto couvací kamera by se dala použít?
http://www.car-multimedia.cz/specificke ... -ccd-.html
Příspěvek od milosh » 31 led 2012, 12:45
Pepiku tak na co se mame letos tesit, parkovaci asistent na displeji a video taky? ;)
PepaS
Příspěvek od PepaS » 02 úno 2012, 00:15
2 zamky: MKJ určitě do procesu žhavení zasahovat nebude. Obecně jsem se přiklonil k závěru, že MKJ při zapnutém zapalování nebude do ničeho aktivně zasahovat (okna, světla, centrál...). Při zapnutém zapalování MKJ bude pouze prostřednictvím diagnostických protokolů číst potřebná data z řídících jednotek a tyto bude prezentovat na displeji; nic víc. Pokud zapalování zapnuté nebude, resp. v zapalování nebude vůbec zasunutý klíč, bude MKJ tahat za okna, rozsvěcet světla atd..
2 jocker: pokud myslíš na zobrazení videa na CIDu tak ano, bude možné připojit jakýkoliv zdroj kompozitního video videosignálu TV soustavy NTSC (Pozor! PAL nepůjde). Jinak tuhle kameru lze koupit i v NTSC za mnohem lepší peníze
2 milosh: o svých plánech jsem psal tady ve vlákně 23 led 2012, 12:35. Ve stručnosti: chci dodělat funkce, které jsem sliboval v rámci II. etapy, tj. okna, světla a PAS. Co se týče jednotky pro zobrazení videa na CIDu, mám její koncepci v hlavě, ale v reálu zatím nic není. Uvidíme, jaký bude reálný zájem. Cenově bude tato jednotka o něco málo dražší než MKJ – pokud se do ní pustím a seženu konektory použité na RGB kabelu, bylo by to tak na léto...
Jinak jsem udělal modifikaci FW pro MKJ – nyní všichni uživatelé bez UHP mají možnost využít zobrazení a ovládání MKJ přes záložku UHP (viz. VIDEO). Toto jistě přivítají všichni majitelé sestav GID + CD30/MP3, kteří mají nyní na displeji slepou záložku. Samozřejmě tuto možnost mohou použít i majitelé CID-CD70-DVD90 bez instalovaného portálu mobilního telefonu UHP.
bubo
Příspěvek od bubo » 02 úno 2012, 19:06
A ta záožka UHP se jak dá vyvolat , aby se zobrazila na displeji - Techem , nebo musí být v autě namontován nějaký ten modul UHP fyzicky ? A dala by se případně změnit ta ikona se sluchátkem na něco co by připomínalo MKJ ?
Příspěvek od Frydex » 02 úno 2012, 20:40
Pochopil jsem to tak, že ta záložka bude aktivní, když tam fyzicky budeš mít modul MKJ. Ta ikona s tím telefonem změnit nepůjde..
