Riadiaca jednotka IDS+
- filipek013
Re: Riadiaca jednotka IDS+
JJ, pochopitelne....
dnes alebo zajtra budem mat doma teplovzdusnu pistol, tak som zvedavy...
- filipek013
Zdar chlapi,
problem je vyrieseny a zasa si uzivam komfortnu jazdu...
RJ som dal do servisu a chalani tam nasli asi tri vadne suciastky. Sice bolo auto v servise skoro tyzden, ale som rad ze mi vsetko funguje. Aj ked cena za opravu nebola zrovna najnizsia, 300e .... uf
- swabel
Tak je dobre 300 € trosku dost, no ale co clovek spravi....
- filipek013
Problem je spat....
po tyzdnovom komfortnom jazdeni mam zasa z astry motokaru... teda vlastne uz druhy krat sa kontrolka znovu rozsvietila...a kedze pojdem uz druhy krat reklamovat opravu, tak som vazne zvedavy ako sa s nimi dohodnem co s tym dalej....
...300e za 9 dni jazdenia a 2 tyzdne v servise nie je ziadna vyhra...
- swabel
Ja som vymenil kablovy zvazok od podbehu a cidlo zrychlenia a jazdim opat pohodnle alebo sportovo
- filipek013
Uz dlhsiu dobu je po probleme.... vymena riadiacej jednotky to vyriesila....
opat si uzivam komfort, snad to bude na dlho....
Ahoj,
problem jsi vyresil vymenou jednotky za uplne novou nebo jiz pouzitou?
Nevis estli jsou stejne jednotky pro vsechny motorizace?
Mne kontrolka IDS+ se rozvitila poprve pred 3 roky, a zhasla po vypnuty motora, pak se rozsvitila za dalsi rok, a minuly rok zacala se rozsvicet castej a castej ale auto nemelo tvrdy podvozek. Pak casem uz kontrolka zacala svitit na trvalo a podvozek je tvrdy.
Po diagnostiky a proverovani kablu my bylo receno ze mam vadnou jednotku CDC na 90%.
Diky!
Diky!
ASTRA H Sport, 5dv.HB
1.6 77 kW, IDS+, 2004
- filipek013
zohnal som pouzitu z vraku za 200e z nemeckeho ebay-u.... ale az po dvoch pokusoch opravit tu moju.
Chalani, co sa snazili ju opravit nasli vadne suciastky, ale kedze problem bol v jednom integrovanom obvode, ktory sa nedal nikde zohnat, bolo treba menit celu RJ k podvozku.....
ako pisal swabel vyssie, nova stoji 600 v opli...... je to dost palka, takze je to na tebe ci chces novu, alebo z vraku.
RJ by mali byt rovnake pri kazdej motorizacii, ale pre istotu pozri cislo svojej RJ a porovnaj s mojou...
vela stastia pri hladani-je to uzkoprofilovy tvar z uzkoprofiloveho tovaru.....
Filip
Filip
No, prave se divam na nemecke e-bay a tam je jedna jednotka za tu stejnu cenu 200eur.
To GM cislo 13104879 je stejne pak to dalsi tam je 002485000032, ja mam 002485000031, a tvoje je 002485000055... tak asi jenom to prvni cislo je dulezity? Potreboval jsi jednotku nejak nakodovat jak bylo jiz psano ve foru ?
Dekuji!
Vlado
Dekuji!
Vlado
- filipek013
mne sa nastastie podarilo zohnat presne take iste cislo ako som mal...002485000055...takze nebolo co riesit.
neviem, cim sa lisia tie ine dve cisla co si napisal....mozno je to na vectru, pripadne zafiru... informuj sa v opli.
urcite nie je treba nic programovat, len vymenis a frcis...
so swabelom sme si na parkovisku pre lidlom navzajom vypomohli, on mne pozical jeho RJ k ids+ a ja jemu na oplatku cidlo abs...
hned po vymene RJ zhasla kontrolka podvozka na budikoch a vsetko frcalo ako malo....
za skusku urcite stoji aj nejaky servis riadiacich jednotiek. ak nebudes mat zlu tu istu suciastku ako ja, tak by to mohli dat do poriadku. Moju staru RJ si nechali chalani v servise kde sa mi to pokusali opravit, takze o nejakych nahradnych suciastkach by som vedel
len pre info, ak by si nad tym uvazoval - bola to firma HD electronika SK, prevadzku maju pri Piestanoch,obec Brunovce. Pritup super, chalani slusni, ochotni.
