evil1972
Příspěvek od evil1972 » 22 led 2012, 20:19
Neviem či som ... ale mne to podľa návodu nefunguje, ukazuje to stále iba km a nie ECN :(
Astra-H Caravan 1.9 (74kW), diesel, 6/2006
Astra H Caravan, 1.9 CDTI, 74kW, 2006
denny
Příspěvek od denny » 22 led 2012, 20:26
evil1972 píše:Neviem či som ... ale mne to podľa návodu nefunguje, ukazuje to stále iba km a nie ECN :(
Tak tam žádné chyby nemáš.
denny
Příspěvek od denny » 22 led 2012, 20:31
Milhauss píše:For Denny, nebo kdo tomu rozumí........19.1.2012 jsem nechal AGR ventil vyměnit. Auťák dělá to co má, ale občas se rozsvítí kontrolka (symbol auta s klíčem, oranžová barva) a háže to jediné chybové hlášení 242F75. Vůz je poté pomalejší (nouzák). Dle výsledku diagnostiky a rady kamaráda (mechanik) se jedná o problém zanešení filtru pevných částic (36% a od poslední regenerace najeto 275 km, teď už 500 km a pořád nic) a plně postačí jen jeho regenerace. Poté má kontrolka zhasnout. Je to pravda ???? Jsem z toho už poměrně nervózní. :shock: Za odpověď veliké díky.
P242F Filtr prachových částic, snímač tlaku, rozsah/výkon
Otestujte mechanické funkce systému/komponenty:
(netěsnost, ucpání)
Spalinové zařízení
Katalyzátor
Filtr prachových částic vznětového motoru
B173 Čidlo - teplota, výfukové plyny
B174 Čidlo - teplota, výfukové plyny
B175 Čidlo - tlak, výfukové plyny
Před výměnou komponentů by se měly na hadicích překontrolovat netěsnosti nebo ucpání.
Je to zase na měření,ale může to být vadné čidlo.
evil1972
Příspěvek od evil1972 » 22 led 2012, 20:57
denny píše:
To sa mi nechce veriť :), ale mohlo by to aspoň ukazovať nejaký status, aby som vedel či to vôbec funguje.
janecek279
Chyba ECN 112 561 a 112 solenoid ventil plnicího tlaku, chy
Příspěvek od janecek279 » 03 úno 2012, 03:39
Naskočilo Auto s klíčkem, nouzák a pak vyblikaná 112 561. Taky 112 562. Teď už nesvítí kontrolka autíčka, ale jen výfuku, auto jede pomalu, bez turba. A střídá se to. Vypnu, zapnu - auto s klíčkem. Vypnu,zapnu - kontrolka výfuku. Ale turbo spíná. Pak zase vyndám klíček, nastartuju- žádná kontrolka se nerozsvítí a 80 km ok. Jen co u pumpy vezmu naftu- opět autíčko s klíčkem a nouzák...:-((Ukazuje mi to v chybových kodech : solenoid ventil plnicího tlaku chyby . Co to prosím znamená??? Co asi tak měnit, kolik to stojí atd. atd. Určitě si myslím, že to nějak souvisí s tou ukrutnou zimou, chvíli je to ok, chvíli kontrolka výfuku, chvíli auto s klíčkem, chvíli je to normální, chvíli turbo spíná, chvíli ne. Jsem z toho jelen. Že by jen nějaký senzor či čidlo? Prosím HELP !!!
Opel Zafira ELEGANCE - 1,9 CDTI - 88KW - r.v.2006- Typ motoru: Z19DT -světle modrá met.- mám pocit, že jediná v Praze:-)
libmot
Příspěvek od libmot » 05 úno 2012, 17:45
Zdravím ve spolek, vyndal jsem z auta nabít baterku a když jsem jí tam vrátil, tak se mi po pár metrech jízdy rožla kontrolka servisu. Když jsem si vytáhnul chyby (překvapilo mně jejich množství) objevily se i nějaké co jsem nikde nenašel. Poradíte co jsou zač?
007071
05007F
181572
060631 (tuhle jsem na první straně našel, ale nevím co si o tom myslet)
190158 (DPF)
Jsou mezi nima nějaké závažné, nebo se to změní až opadnou mrazy?
Auto mám krátce, tak se možná ukazují skryté vady.
Zafira-B 1.9cdti 74kw 2006
evil1972
Příspěvek od evil1972 » 05 úno 2012, 20:36
Po vyjmutí batérie a jej nabití sa mi ukázalo nezvyčajne veľa chýb:
007071
210870
050074
00507F
21397F
181572
213970
065070
163000
Poradí niekto a ako zistím ktoré sú U, B, P ...
denny
Příspěvek od denny » 05 úno 2012, 20:58
Jedná se o chybové kody jednotky motoru.Tzn,že všechny jsou P.
Příspěvek od Frydex » 06 úno 2012, 20:30
U2102 CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu není kompletní hardware a softwarový B - 003
Co to znamená... ??
evil1972
Příspěvek od evil1972 » 08 úno 2012, 13:03
evil1972 píše:Po vyjmutí batérie a jej nabití sa mi ukázalo nezvyčajne veľa chýb:
007071
210870
050074
00507F
21397F
181572
213970
065070
163000
Je v tom niečo "dôležité"? :) Dík
