Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Oťas
Příspěvek od Oťas » 30 pro 2011, 17:25
Můžete mi někdo prosím napsat, jaký máte tlak klimy. Díky předem.
Příspěvek od Frydex » 30 pro 2011, 18:07
Mělo by to bytýt v rozmezi 3,6-4 baru.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 30 pro 2011, 18:17
O.K.....díky.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 30 pro 2011, 23:16
doplňuji funkci monitoru parkovacího asistenta (PAS monitoru) do MKJ a potřeboval bych zjistit, jaké verze ŘJ PAS existují. Konkrétně bych potřeboval zjistit, zda-li se vyskytují jednotky s identifikátorem jiným, než je 0x0101 (identifikátor se zobrazí po načtení ID v okně OP-COMu, viz. obrázek – identifikátor je zvýrazněn modře). Kdo má tedy ve voze parkovacího asistenta a má OP-COM, nechť je tak laskavý a podívá se. Pokud budete mít něco jiného než 0x0101, pošlete mi prosím přes SZ textovou kopii okna počínaje řádkem ECU inited!, předem děkuji
martulik
Příspěvek od martulik » 31 pro 2011, 16:13
Byl jsem se ze zajímavosti podívat a mám stejnou verzi.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 02 led 2012, 11:46
Dotaz pro PepaSe, zda je to realizovatelné a uvažuje o doplnění zobrazení, tlaku oleje motoru v diagnostice MKJ ? ;)
PepaS
Příspěvek od PepaS » 02 led 2012, 14:40
Stan. píše:zda je to realizovatelné a uvažuje o doplnění zobrazení, tlaku oleje motoru v diagnostice MKJ ? ;)
není. Normální verze A-H, Z-B a V-C nemají snímač tlaku oleje (a ani teploty oleje). V autech je pouze tlakový spínač, ze kterého leze dvouhodnotový údaj: tlak oleje normální nebo podtlak
Příspěvek od Midzi » 09 led 2012, 15:44
tak ja pripojim par postrehov ako to bolo u mna. Filter sa regeneruje pri 80%. Gong mi vobec nevadi. Co ma ale potesilo je to ze sa to zaroven zobrazuje aj na pocitadle km. Cize nemusim nikde klikat a prepinat aby som vedel kedy skoncim.
Cez vianoce som urobil skoro 2300km a regeneracia prebehla 3x. Z toho prva asi po 80km. Celkovo je pekne vidiet styl jazdy, ako som predtym v diskusii popisoval. Ked sa jazdilo v meste tak prebehla po 750km. Ked som bol na spominanom vylete tak po 1075km.
Příspěvek od milosh » 09 led 2012, 16:04
Ja jsem stale unesen z ty cestiny/slovenstiny, to je proste super vec !!! Kor kdyz to takhle pekne vidim na obrazku od Midziho 8-)
janda82
Příspěvek od janda82 » 14 led 2012, 17:15
PepaS píše:doplňuji funkci monitoru parkovacího asistenta (PAS monitoru) do MKJ a potřeboval bych zjistit, jaké verze ŘJ PAS existují. Konkrétně bych potřeboval zjistit, zda-li se vyskytují jednotky s identifikátorem jiným, než je 0x0101 (identifikátor se zobrazí po načtení ID v okně OP-COMu, viz. obrázek – identifikátor je zvýrazněn modře). Kdo má tedy ve voze parkovacího asistenta a má OP-COM, nechť je tak laskavý a podívá se. Pokud budete mít něco jiného než 0x0101, pošlete mi prosím přes SZ textovou kopii okna počínaje řádkem ECU inited!, předem děkuji
Pozeral som dve Astry H co mali PAS a mali rovnaku verziu 0x0101.
