automaticke zatvaranie okien po zamknuti auta
RomanK
Re: automaticke zatvaranie okien po zamknuti auta
Příspěvek od RomanK » 21 pro 2011, 21:32
pstros píše:... Chlapik mi to napojil na tech2 a po chvili hladania povedal, ze sa to neda nastavit. Aby to slapalo musel by som mat vsetky 4 okna el. ovladane...
Najdi si jiného chlapíka s diagnostikou, evidentně s ní neumí pracovat. Nevím kdo na ten nesmysl (pouze při 4 oknech) přišel, protože to dost často slýchávám a samozřejmě to není pravda. Navíc při 4 oknech to už bývá naprogramované. Pokud je ve voze nainstalovaná jednotka REC, tak mi to doposud s TECH2 šlo vždy. Programuje se to ve var. konfiguraci a mění se položka "komfortní zavírání oken" na "přítomen".
pstros
Příspěvek od pstros » 21 pro 2011, 21:53
Vdaka za odpoved RomanK. Po vianociach sa za nim zastavim a snad sa konecne vyriesi.
Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI 92kw, Cosmo
Příspěvek od Midzi » 21 pro 2011, 22:08
ja som si to ani nemusel aktivovat a mal som to tam. Cize len potvrdzujem Romanove slova o 4 oknach.
Příspěvek od swabel » 22 pro 2011, 08:10
Robil som to uz X ludom na astrach len s prednymi el. oknami. ( 4 el. okna ma totiz na opli malo kto :) )
Příspěvek od milosh » 22 pro 2011, 08:24
pstros: a mel ten "mistr" urcite Techa nemel treba jen opcom a nevdel kde se to nastavuje? :)
pstros
Příspěvek od pstros » 22 pro 2011, 11:00
No mistr to nebol, ale mlady clovek, ktory sa to uci :) Vyhoda je ta, ze ho mam 15minut cesty z domu. Ci to bol tech2? Myslim ze som videl napis Tech 2, ked spustal program na pc. Bolo to tmavomodre pozadie s bielymi alebo sedymi pismenami.
EDIT: vyzeralo to presne ako na tejto fotke, len to bolo po cesky
Příspěvek od vojtavojta » 22 pro 2011, 11:15
Pokud vim tak Tech-2 je samostatny nastroj a nepotrebuji napichnuti na notasa.
pstros
Příspěvek od pstros » 22 pro 2011, 11:24
Ja som napr. videl Tech aj v opli, a tam to mali na normalnom stolnom pc. So zariadenim zapichnutym v diag. zasuvke v aute komunikoval bezdrotovo na 6m cez stenu ;)
Příspěvek od vojtavojta » 22 pro 2011, 11:53
To jsem jeste nevidel.Vsude kde jsem ho videl tak to vypadalo tak jak ma na svojich strankach RomanK.
Příspěvek od swabel » 22 pro 2011, 11:55
K PC sa dava GM MDI (J2534 Pass-Thru Device) :arrow: Je to novsia vec ako Tech II. Rychlejsia, viac moznosti do buducna.
Naposledy upravil(a) swabel dne 22 pro 2011, 12:12, celkem upraveno 1 x.
