https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =19&t=3101Frydex píše:Co to znamená, když mám jednotku ABS ve verzi ESP Basic ? (číslo 13 246 535)
ESP
Re: ESP
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Re: ESP
Tak jsem to zkusil znovu, při rozjedu na ledu kola prohrábla, blikla kontrolka a hrabání přestalo! zkoušel jsem i ABS a překvapilo mě, že se propadl brzdový pedál když začlo fungovat ABS jak kdyby unikla všechna brzdová kapalina je to normální jev ?
Re: ESP
Zralok: Pokud je aktivni ABS, tak by prave naopak mel pedal pulzovat smerem nahoru. Dulezity je se nebat a zatlacit pedal do podlahy co to jde, kdo nevi o co jde ma tendenci se leknout a pustit brzdu...
Re: ESP
No právě, ja jsem ABS nikdy nezažil tak jsem chtěl zkusit jak se to chová! Ale je pravda že ten pedál jsem pustil potom co se jako by propadl uplně dolů. Ale jako mělo to náznaky toho že se chce vracet nahoru! ale spíš jsem se toho lekl... poprvé je poprvé
Re: ESP
no stejně, není to nic příjemnýho.. docela mi bylo toho auta líto už to víckrát neudělám
Re: ESP
Jo to máš pravdu, lepší potrápit auto takle než ho narvat do starýho autobusu smradlavýho pomalýho!
Re: ESP
Tak tu fungovalo esp excelentne a nedostalo auto do smyku:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... p80#t=228s
Re: ESP
caute nedavno som si kupil op com presiel som do menu esp abs ,atd a zaktivoval som esp len tak co to spravy a ked som potom startoval rozsvietila sa mi kontrolka esp tak teraz neviem ci esp mam alebo nie lebo bol som v tom ze nemam lebo predtym ta kontrolka nesvietila pri startovani vie mi to niekto objasnit diky
opel zafira b 88kw 8v DPF 2007 enjoy
