Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Příspěvek od milosh » 20 pro 2011, 21:39
Příspěvek od power2 » 20 pro 2011, 21:44
s dovolením ho sem hodím http://youtu.be/q0e5jbudK2w
Příspěvek od milosh » 20 pro 2011, 21:45
mas tam jen jedno :D ja dal gid i cid 8-)
Signum
Příspěvek od Signum » 20 pro 2011, 22:03
PepaS píše:s tou teplotou v interiéru vozu vážně nevím... tak jsem se radoval, když jsem ji objevil, ale s tímhle jsem nepočítal. Nezkoušel někdo, jak vlastě ECC drží nastavenou teplotu?
Pepo pri ECC je nastavená teplota velmi kolísavá aspoň v Mojom prípade :( ,mal som už nejdeného Opla ale pri dlhšej jazde sú to niekedy veľké zmeny teplot
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
zamky
Příspěvek od zamky » 21 pro 2011, 09:43
no vyzera to super, chcem sa opytat ci vsetky funkcie funguju iba ak je jednotka zasunuta?..alebo napriklad, ze by som si nastavil rozsvietenie pri opakovanom stalceni odomknutia , ci by to nahodou nefungovalo aj bez jednotky.len tak ma to napadlo.... a este by som sa chcel opytat kolko vyjde original opel sada parkovacich senzorov a co vsetko to obnasa...riesim momentalne parkovacie senzory a napadlo ma ze by bolo super keby som to mal aj na tom displeji..ale ta cena asi bude ukrutna ze(origo senzorov)?
a uz ked sme pri cenach, aka je konecna suma jednotky, prip aj s dopravou na svk?
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Příspěvek od milosh » 21 pro 2011, 09:59
Zamky, ad park. asist. tady mas cele vlakno - https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =19&t=3867
danka
Příspěvek od danka » 21 pro 2011, 10:08
je to zaujimavy "vopchacik" a velka pochvala pre pepasa. uvazovala som o nom, len mam standardnu vybavu, cize mnohe funkcie by u mna nefungovali ako: tlak v klime, interierova teplota a ine. zatial nie je menu v deutsch co mi vadi, lebo moj GID na mna keca deutsch a tak mi to vyhovuje. funkcie, ktore by som skutocne vyuzila su: teplota chlad. kvapaliny a stav akumulatora. mozno, ked budu vychytane muchy "vopchacika" by som sa ozvala. :arrow:
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
Příspěvek od milosh » 21 pro 2011, 11:40
Danka: Standart vybava je podle tebe bez klimy? No nevim :)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 21 pro 2011, 12:34
Miloši, Danka měla na mysli,že má standartní klimu mechanickou a nikoliv elektronickou která ukazuje v MKJ vnitřní teplotu a tlak v klimatizaci atd ;)
Příspěvek od milosh » 21 pro 2011, 12:36
ok omlouvam se moje chyba, bych se divil ze ma jeste dnes nekdo hacko bez klimy i kdyz se urcite nejaky socky taky delaly :twisted:
