Korekce spotřeby
ice1975
Re: Korekce spotřeby
Příspěvek od ice1975 » 14 lis 2011, 20:11
problém je v tom, že mi ukazuje průměr 5,1, ale skutečně mám cca 5,7. to by tak nevadilo, ale co mi vadí je to, že mi při blikajícím hladovém oku (ručička je už na nule) ukazuje dojedz stále +- 250 km. takže se nikdy ani nedostanu na těch 50, natož na 30. to mi přijde divný, potom je takový BC na nic...
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 17 lis 2011, 12:45
ice1975 píše:
Oťas píše:Je na to vzorec, tak mě jen zajímá, jestli je správný.
(BC / tankováno - 1) * 100
čau. udělal jsem korekci podle tohoto vzorce, ale zdá se mi, že to nemělo žádný efekt. BC ukazuje pořád blbě. je na to ještě nějaký fígl?
nikdo nic?...žádné fígle? :o
KFL
Příspěvek od KFL » 17 lis 2011, 17:02
v tomto prispevku je vsetko, mne to uz sedi
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 17 lis 2011, 19:44
KFL píše:v tomto prispevku je vsetko, mne to uz sedi
to máš sice pravdu, ale vše, co šlo nastavit, jsem udělal a nic... :( viz moje příspěvky...
dogee
Příspěvek od dogee » 11 pro 2011, 21:44
Oťas píše:(BC / tankováno - 1) * 100
podle mě tento vzoreček nefunguje! BC mi ukazuje menší spotřebu než v reálu, ale podle vzorečku mám zadat MINUSOVOU korekturu, což je IMHO blbost :) zkoušel jsem to a nefunguje...
ale podle toho EXCELu by to fungovat mohlo, spočítal PLUSOVOU korekturu, takže vyzkouším a uvidím...
Q-čko
Příspěvek od Q-čko » 11 pro 2011, 22:08
mne to tiez vychdza do minusu stale uz to sledujem viace tankovyni a stale vychadzaju dost rozdielne cisla. nejako tomu nerozumiem ked je dojazd vzdy iny tak stale bude vychadzat to inak nie? raz nmam 30km raz 70km tak to nikdy neukaze dobre ci?
zralok
Příspěvek od zralok » 11 pro 2011, 22:11
Výpočet dojezdu je i závislej na teplotě (to jsem slyšel) a nevím co je natom pravdy
Oťas
Příspěvek od Oťas » 11 pro 2011, 22:20
jj... ten vzorec nesedí....Excel funguje.
stanomata
Příspěvek od stanomata » 11 pro 2011, 22:28
8-) 8-) oťas ma pravdu, preberali sme to spolu
chiping 74 KW/ 100
branol
Příspěvek od branol » 14 led 2012, 18:35
Stan. píše:Dotaz pro Werewolfa, když jsi jel na výpary a dotankoval 51 l. Objevil se ti na BC (PP) nápis "REFUEL!" (Doplnit palivo), který se má objevit při max.dojezdu pod 30km? Což by mělo být ještě minimálně okolo 2 l. paliva v nádrži, možná i více dle přepočtu BC. Díky, jen pro zajímavost ohledně nápisu upozornění.
Ahojte.No ja asi už chodím na výpary.Vypísalo REFUEL dojazd 30km.v servisnom menu stav nádrže okolo 3 litov.Potom už neukazuje nič len----. od tej doby som už prešiel 72km.Asi po 30km ručička ukazuje na nulu v servisnom menu stav nádrže 0 litrov.
a stále to ide.odla čoho ukazuje ručička paliva?alebo dá sa to nejak upraviť.Ďakujem
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
